CR/WR Federbein oder TE610 in SM 125???
Verfasst: 23.05.09 - 11:00
von HuskyRida
Hallo würde gerne mal so hören was würdet ihr einbauen das TE610 federbein oder das WR/CR Federbein?
Mfg HuskyRida
Verfasst: 23.05.09 - 11:08
von HUSKY-DR!V3R
TE reicht vollkommen aus, höher darfs echt nicht sein sonst geht dir die Fahrwerksgeometrie total sausen !
Verfasst: 23.05.09 - 11:21
von HuskyRida
danke für die schnelle antwort
hab den fred bloß aufgemacht weil manche leute sagen das, dass TE610 federbein genauso weich is wie das SMS/WRE federbein bloß halt druck und zugstufen einstellbar
Verfasst: 23.05.09 - 11:45
von HUSKY-DR!V3R
Stimmt nicht, ist deutlich härter, hart genug, wäre es so das es schon kaum noch federt, dann wäre die Gabel schon wieder in keinem Verhältnis zum Federbein, würde sich auch eher kacke fahren lassen !
Kauf ein TE, damit wirst du glücklich !
Verfasst: 23.05.09 - 20:52
von Sieger P
Hat einer ein Bild von einer 125 er mit einem eingebauten TE 610 Federbein??? Würde mich interessieren wie viel höher das Heck kommt.
Verfasst: 23.05.09 - 21:44
von Mike@Huski
Du kannst das Te unten nochmal einstellen dann kannst dich 5 Mins drauf hocken bis es einfeder soviel dazu! Ich empfehle die Standart Einstellung! Kannst es aber auch wie ein Gummi Band einstellen xD
Verfasst: 25.05.09 - 07:47
von Sieger P
Verfasst: 25.05.09 - 08:11
von Don
Wenn dir das Bild mit einer WRE auch reicht, hier:
Deutlich höher ist es nicht, nur etwa 1,5-2cm, aber der maximale Federweg hat sich auf ca. 300mm erhöht. das merkt man schon deutlich!!!
Verfasst: 25.05.09 - 08:16
von Sieger P
Schöön.
Aber härter ist das Ding dann schon, oder?
Hab eine kleine Crosspiste bei mir um die Ecke endeckt
Und ich will nicht das das Federbein total aufklatscht.
Verfasst: 25.05.09 - 08:45
von Don
Dafür ist es super! Nicht zu hart (wie bei den KTM EXC Modellen, die sind ja bretthart), sondern schön Enduromäßig. Springen kann man damit über kleinere Tables, ohne voll einzufedern, Step-Ups solltest du aber trotzdem mit Bedacht hochfahren. Aber bis etwa ein bis eineinhalb Meter Sprunghöhe auf ebenen Boden (wie beim Step-Up) geht es schon, danach kracht's
. Ist aber auch nicht das Aufklatschen der WRE-Sorte, sondern viel schwächer. Tables gehen natürlich viel höher, weil der Boden danach flach ist. Ganz große Tables mit 10m oder mehr Fluglänge habe ich mich noch nicht getraut, ganz ehrlich
. Aber dafür ist die Enduro auch nicht gebaut.
Don
Verfasst: 25.05.09 - 08:48
von Sieger P
Sehr gut, Danke
Step-Up
Bei der Strecke gibt es sowieso nur kleinere und mittlere Tables
Re: CR/WR Federbein oder TE610 in SM 125???
Verfasst: 28.04.14 - 15:37
von aidejohn
hab eine dringende frage !!! weis jemand ob ein 2000' TE610 Federbein in eine sms 125 2010' passt ????
oder empfehlt ihr mir doch lieber ein 510er Federbein ?
Verfasst: 29.04.14 - 13:35
von JJM
aidejohn hat geschrieben:hab eine dringende frage !!! weis jemand ob ein 2000' TE610 Federbein in eine sms 125 2010' passt ????
also ein Enduro Fahrwerk in eine Supermoto zu bauen find ich ein wenig dumm. Wenn du schon ein anderes Federbein willst dann greif doch auch auf die SM/R Federbeine zurück.. Und ja SMR 510 ist mit das beste was du einbauen kannst. 510/570 sind die längsten Federbeine. 460-465mm Lochabstand
Verfasst: 29.04.14 - 16:15
von aidejohn
ok danke gut zu wissen :) benötigt man dann auch nen längeren ständer ?
Verfasst: 30.04.14 - 16:32
von JJM
aidejohn hat geschrieben:ok danke gut zu wissen :) benötigt man dann auch nen längeren ständer ?
beim 610er federbein gehts mitm Ori Ständer.. Wenn du aber ein 510/570 federbein drin hast, steht sie schon extrem schief.. Würde also den passenden Ständer kaufen
