Krümmer wr cr gegenüber sm wre
Verfasst: 09.05.09 - 17:53
von Wenkel
ich wollte mal fragen ob der wr oder cr krümmer vom volumen her größer ist als der sm und wre auspuff...
mfg wenkel
Verfasst: 10.05.09 - 12:09
von SonnigesNaabeck
ja ist er
Verfasst: 10.05.09 - 12:42
von acdc-rocker
Habe zwischen meinem originalen SM-Krümmer und dem von der CR absolut KEINEN Unterschied außer den Inhalt feststellen können.
Der Hitzeschild passt z.B. genauso gut wie auf den originalen.
Ist also meiner Ansicht nach absolut identisch.
Verfasst: 10.05.09 - 12:45
von Don
Naja, also ist er
nicht absolut identisch!
Ein bissel Klugscheißerrei musste jetzt sein, sorry
Aber äußerlich hast du schon recht, wenn außen nichts draufsteht, fällt das echt nicht (so stark) auf.
Verfasst: 10.05.09 - 13:02
von acdc-rocker
Es ging ursprünglich REIN um das Volumen, nicht um die Äußerlichkeiten.
Und hinsichtlich dieses Faktors sind die Krümmer identisch.
Verfasst: 10.05.09 - 15:08
von Hirs
hatte zwar keinen CR-Krümmer aber dafür einen WR-Krümmer und der war genau dort wo er unterm Tank ist, also bei der Biegung ein Stückchen voluminöser!
der WR-Krümmer ist zum WRE/SM Krümmer vom Volumen her größer
@acdc
vl. hast ja nen WRE/SM Krümmer gekauft, bloß ohne Nummer
Verfasst: 10.05.09 - 15:27
von Don
Hirs hat geschrieben:hatte zwar keinen CR-Krümmer aber dafür einen WR-Krümmer und der war genau dort wo er unterm Tank ist, also bei der Biegung ein Stückchen voluminöser!
@acdc
@acdc-rocker
Da hast du mich falsch verstanden, denn ich wollte auf das hinaus, was Hirs bereits sagte: Die Krümmer sind eben nicht gleich im Volumen, sondern deutlich unterschiedlich! Der WR/CR Krümmer passt eben so an die Dual dran. Oben liegt er am Kühler fast an und unten streift er die Ölpumpenabdeckung. Vielleicht hast du wirklich nur einen alten SM Krümmer geholt...
Don
Verfasst: 10.05.09 - 17:07
von acdc-rocker
Wenn ich euch so richtig verstehe bleibt mir mal wieder nichts anderes übrig als meiner alten Tendenz zu folgen, dass ich einen "Racing-Kit-SM"-Krümmer besitze.
Vom Volumen her dem originalen gleich, jedoch mit "Only for Race"-Schildchen.
Sorry, war mir da relativ sicher...
Verfasst: 10.05.09 - 21:33
von Maxiro
jo hab auch nen WR krümmer und der ist schon bisschen größer im Volumen als der ori Sm ....
Muss auch um den WR krümmer anzubauen den Kühler locker schrauben sonst krieg ich ihn nicht rein (selbst mit locker machen gehts nur sehr schwer) ....
Beim Sm Krümmer gehts auch ohne locker schruaben ohne Probleme.
MfG Maxi
Verfasst: 11.05.09 - 12:33
von Hirs
Maxiro hat geschrieben:jo hab auch nen WR krümmer und der ist schon bisschen größer im Volumen als der ori Sm ....
MfG Maxi
kleiner Tipp, wennst nur die 2 Befestigungsschrauben vom Heckrahmen löst, so dass du ihn leicht um paar cm hocheben kannst, gehts einfacher den WRCR Krümmer zu montieren, ohne irgendwas an den Kühlern zu machen
Verfasst: 11.05.09 - 13:21
von Husqvarna1412
hi ich hab ne wre und hab da ne cr krümmer dran .... anbauen ist zwar etwas umständlich aber er passt sieht geil aus und hat auch 15 % mehr leistung....
Verfasst: 11.05.09 - 15:05
von Don
Husqvarna1412 hat geschrieben:hi ich hab ne wre und hab da ne cr krümmer dran .... anbauen ist zwar etwas umständlich aber er passt sieht geil aus und hat auch 15 % mehr leistung....
Oh, ich dachte immer, es wären höchstens 12%...
Verfasst: 11.05.09 - 15:07
von Master_of_Rolex
Wie kommstn da drauf... Meine DEP-Anlage bringt 15,5423% Mehrleistung...
Da schaust, gell
Verfasst: 11.05.09 - 15:36
von Don
Verfasst: 11.05.09 - 19:01
von Maxiro
Hirs hat geschrieben:Maxiro hat geschrieben:jo hab auch nen WR krümmer und der ist schon bisschen größer im Volumen als der ori Sm ....
MfG Maxi
oke.. danke
werd ich des nächste mal probieren
Verfasst: 11.05.09 - 20:04
von 88888888
könnt jmd mal die beisen krümmer ausmessen. also mit wasser füllen und schaun was anders is? müssen natürlich beide leer sein
Verfasst: 11.05.09 - 21:03
von Don
Darf ich fragen, warum?
Verfasst: 12.05.09 - 11:01
von 88888888
ja dass man sieht, wie groß der unterschied ist
Verfasst: 12.05.09 - 12:54
von Hirs
und was hast dann davon
Verfasst: 12.05.09 - 13:37
von Don
Du kannst den Leistungsunterschied nicht mit dem Volumenunterschied gleichsetzen. Manche Krümmer haben deutlich weniger Volumen als andere, und dennoch (oder gerade deshalb) mehr Spitzenleistung:
Vergleiche mal einen FMF Gnarly mit einer FMF SST:
FMF SST
FMF Gnarly
Der Gnarly hat deutlich mehr Volumen, aber weniger Spitzenleistung als der SST Krümmer. Soviel zu deiner Theorie...
Don
