Krümmer wr cr gegenüber sm wre
ich wollte mal fragen ob der wr oder cr krümmer vom volumen her größer ist als der sm und wre auspuff...
mfg wenkel
mfg wenkel
- SonnigesNaabeck
- acdc-rocker
Habe zwischen meinem originalen SM-Krümmer und dem von der CR absolut KEINEN Unterschied außer den Inhalt feststellen können.
Der Hitzeschild passt z.B. genauso gut wie auf den originalen.
Ist also meiner Ansicht nach absolut identisch.
SMR 510 '05
- acdc-rocker
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
@acdc-rockerHirs hat geschrieben:hatte zwar keinen CR-Krümmer aber dafür einen WR-Krümmer und der war genau dort wo er unterm Tank ist, also bei der Biegung ein Stückchen voluminöser!der WR-Krümmer ist zum WRE/SM Krümmer vom Volumen her größer
@acdc
vl. hast ja nen WRE/SM Krümmer gekauft, bloß ohne Nummer
Da hast du mich falsch verstanden, denn ich wollte auf das hinaus, was Hirs bereits sagte: Die Krümmer sind eben nicht gleich im Volumen, sondern deutlich unterschiedlich! Der WR/CR Krümmer passt eben so an die Dual dran. Oben liegt er am Kühler fast an und unten streift er die Ölpumpenabdeckung. Vielleicht hast du wirklich nur einen alten SM Krümmer geholt...
- acdc-rocker
Wenn ich euch so richtig verstehe bleibt mir mal wieder nichts anderes übrig als meiner alten Tendenz zu folgen, dass ich einen "Racing-Kit-SM"-Krümmer besitze.
Vom Volumen her dem originalen gleich, jedoch mit "Only for Race"-Schildchen.
Sorry, war mir da relativ sicher...
SMR 510 '05
jo hab auch nen WR krümmer und der ist schon bisschen größer im Volumen als der ori Sm ....
Muss auch um den WR krümmer anzubauen den Kühler locker schrauben sonst krieg ich ihn nicht rein (selbst mit locker machen gehts nur sehr schwer) ....
Beim Sm Krümmer gehts auch ohne locker schruaben ohne Probleme.
MfG Maxi
MfG Maxi
kleiner Tipp, wennst nur die 2 Befestigungsschrauben vom Heckrahmen löst, so dass du ihn leicht um paar cm hocheben kannst, gehts einfacher den WRCR Krümmer zu montieren, ohne irgendwas an den Kühlern zu machenMaxiro hat geschrieben:jo hab auch nen WR krümmer und der ist schon bisschen größer im Volumen als der ori Sm ....
MfG Maxi
- Don
Oh, ich dachte immer, es wären höchstens 12%...Husqvarna1412 hat geschrieben:hi ich hab ne wre und hab da ne cr krümmer dran .... anbauen ist zwar etwas umständlich aber er passt sieht geil aus und hat auch 15 % mehr leistung....
oke.. dankeHirs hat geschrieben:kleiner Tipp, wennst nur die 2 Befestigungsschrauben vom Heckrahmen löst, so dass du ihn leicht um paar cm hocheben kannst, gehts einfacher den WRCR Krümmer zu montieren, ohne irgendwas an den Kühlern zu machenMaxiro hat geschrieben:jo hab auch nen WR krümmer und der ist schon bisschen größer im Volumen als der ori Sm ....
MfG Maxi
werd ich des nächste mal probieren
- Don
Du kannst den Leistungsunterschied nicht mit dem Volumenunterschied gleichsetzen. Manche Krümmer haben deutlich weniger Volumen als andere, und dennoch (oder gerade deshalb) mehr Spitzenleistung:
Vergleiche mal einen FMF Gnarly mit einer FMF SST:
FMF SST
FMF Gnarly
Der Gnarly hat deutlich mehr Volumen, aber weniger Spitzenleistung als der SST Krümmer. Soviel zu deiner Theorie...
Don
FMF SST
FMF Gnarly
