125er Motor, TE/WR Bremse, 360er Dellorto Vergaser und mehr
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Ich biete hier einen Motor einer WR125 Bj. 02 !
Der Motor ist gerademal 2 stunden gelaufen nach seiner Überhoung.
folgendes zur Überholung...
Ich habe den Motor aufgehabt, weil ich dem Vorgänger nicht ganz über den Weg getraut habe, also Motor gespalten und geprüft...
Der Kolben ist wenige Stunden gelaufen, wie auf dem Foto zu sehen ist er tadellos ! Der Kupplungskorb ist auch nicht alt, die Kurbelwellenlager habe ich erneuert bei der Überprüfung. Des weiteren sind auch die Buchsen für die Schwingen/ Motorachse neu gekommen. Das einzige, was man mal tauschen sollte wäre der rechte große Seitendeckel, da der zur Zeit och montierte etwas defekt ist, aber dennoch funktioniert und dicht ist ! Den Seitendeckel habe ich aber zu liegen und wird mitgegeben, genauso wie die Kickstarterwelle !
Ich liefere den Motor komplett mit Vergaser Mikuni TMX38 (mit Gaszug/Gaszughülse), dem großen Kupplungsdeckel rechts+ Kickstarterwelle, aber ohne Kickstarter !
Ich möchte meinen, das der Vorbesitzer noch etwas von Boysen-Membranen gefaselt hat, ich guck die Rechnungen nochmal durch...
Der Motor lief tadellos ! 550,- inkl. Versand
1487
1488
1486
Hier eine Brembo-Bremse vorne für TE/WR Modelle für 02er Modelle
Der Bremshebel ist etwas verbogen, aber funktionsfähig. 67,- inkl. Versand
1489
Hier die hintere Bremse einer WR125, passt auch an WRE/SMS125 bj. 02
67,- inkl. Versand
1490
1491
Hier ein Dellorto-Vergaser VHSB37, jener welcher Vergaser, der gerne auf den 360er gefahren wird, da mit diesen Vergaser die Abstimmung einfacher ist und der Kerzenverschleiß viel geringer ist, als mit den Mikunis... ;-) 60,- inkl. Versand
1492
Zuletzt geändert von altmaerker am 29.03.09 - 20:52, insgesamt 2-mal geändert.
mxl2
Beitrag von mxl2 »
Ich suche noch eine Kurbelwelle von der 125er Maschine hast du sowas noch da!!!
MfG
altmaerker
nee, kurbelwelle nicht... den Motor will ich auch äußerst ungerne schlachten...
Hirs
Beitrag von Hirs »
:girl: :mrgreen:
altmaerker
@hirs,
die Auslasssteuerung ist nur 700,- entfernt :-)
Hirs
Beitrag von Hirs »
SCHLACHTE IHN
altmaerker
... finde Abnehmer für den Rest und ich schlachte... ;-)
altmaerker
hier noch paar teile mehr...
diverse Zündungen...
links eine Ducati-Zündung (TE-Modelle), in der mitte eine Motoplat und rechts eine Kokusan Denki
leider kann ich nicht testen, ob sie alle funktionieren, weil ich kein Versuchsobjekt...
ich gebe alle Zündungen für 100,- ab !
1522
hier noch eine 45er Marzocchi, sie ist nicht mehr die beste Gabel und sollte mal bearbeitet werden, daher geht sie für 60,- weg (ohne Gabelbrücken )
1523
Wer lust hat seinen Rasenmäher zu pimpen... hier ein Honda MX80 Motor mit Zündung (nicht komplette Zündung) für 60,- inkl. Versand
1524
Wer seinen Nachbar ärgern will... hier noch Flugzeugmodelle / Reste...
das rote Modell ist komplett, da war auch der Verbrenner-Motor dran, der zu sehen ist. Es müsste etwas gebastelt werden am Flugzeug, der Motor müsste auch mal eingestellt werden, da das Zeug schon gut 10 Jahre rumliegt.
1525
altmaerker hat geschrieben: Wer lust hat seinen Rasenmäher zu pimpen... hier ein Honda MX80 Motor mit Zündung (nicht komplette Zündung) für 60,- inkl. Versand
1524
hhhhhhmmmmmmmmmmm wäre was für das Quad von meinem Sohn....aber ich glaube meine Frau will killing me....
Mal schauen....werd mal anfragen, erst bei meinem Sohn (er sagt bestimmt ja) und dann beim Finanzminister.... :kvh:
altmaerker
2 Möglichkeiten, den Motor zu kaufen... mach den anderen kaputt, dann musst Du was neues kaufen oder aber einfach nur das Argument "für ein glückliches Kind" :lol: 8-) dann klappts auch mit dem Finanzmenister ;-)
nebenbei noch... der Zylinder war runter und bräuchte neue Dichtung und der linke Seitendeckel war ab, ergo... neue Dichtung ;-)
WRE Man
Beitrag von WRE Man »
Ist der Motor noch zu haben? Oder schon verkauft? Wieviel km hat er insgesamt ca. drauf?
altmaerker
welcher motor ?
