Pfusch oder legitm?!
daeumilin
Beitrag von daeumilin »
Servus,
ich habe bei meiner "neu" gekauften SM 610 S (Dual BJ 2000) gerade entdeckt das etwas Öl am Leerlauflichtsensor austritt.
Nichts schlimmes, 1-2 Tröpfchen am Boden, und rund um die Stelle ist ein leichter Ölfilm. Der Ölfilm ist sieht jedoch schon älter aus, scheints besteht das Problem schon länger.
Nun mein Frage: würde es etwas helfen um den Sensor Dichtmasse z.B. Curil T zu schmieren, oder ist das einfach nur PFUSCH?!
Merci, Michi
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Frag mal den felro - ich glaube der hat sich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt.
#206
Wennhs funktioniert mit Curil (keine Ahnung wie hitzefest das ist). Nehme mal an der Schalter ist eingeschraubt? Dann würde ich es erst mal mit Teflonband probieren. Gibst in jeder Gas-Wasser-Sch.....-Abteilung eines Baumarktes.
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Lad Dir doch mal bei http://www.husqvarna-motorrad.de/upload ... te610e.pdf den Ersatzteilkatalog runter. Ich meine da gehört eine O-Ring Dichtung dahinter (Seite 45 Teil 9) . Wenn's da raus sappert, eben die Dichtung erneuern.
Gruß Ulf
daeumilin
Merci hab ich schon gelesen! Ich fahr jetzt dann noch zum Huskyhändler, und besorg mir den O-Ring :D
felro
Beitrag von felro »
Hast du meine PN bekommen? Meistens reicht der O-Ring alleine nicht!
daeumilin
Merci hab ich bekommen :-)
Neuer O-Ring ist verbaut. Allerdings hat so ein "Gewalt-Italiener" vorher schon etwas das Gewinde von einer der beiden Schrauben demoliert.
Mal kucken ob die eine Schraube & der neue O-Ring die Sache dicht halten.
