blinker funktionieren nicht
Verfasst: 11.03.09 - 19:19
von DonF
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem mit meinen Blinkern. Wenn ich den Blinker einschalte klackt es kurz und nur die Vorderen leuchten (blinken nicht) und die hinteren gehen garnicht. Die Birnen sind Ok.
Liegt das am Relais? Und wenn ja wo kann ich übers Netz neue bestellen? Habe bis jetzt noch nirgends welche gefunden. Nen Husqvarna Händler hab ich leider auch nich in der Umgebeung.
freue mich über jede Antwort.
lg
Verfasst: 11.03.09 - 21:58
von Heretic
ich hab mal die grabesstimmen gefragt aber die konnten mir leider keine antwort geben was für ein mopped du hast. ich würde sonst mich stück für stück mit dem multimeter von vorn bis zu den hinteren blinkern durcharbeiten.. hört sich wie ein kaputter blinkgeber an :kratz:
Verfasst: 11.03.09 - 22:31
von Don
Vielleicht solltest du erst mal überprüfen, ob die Blinker hinten einwandfrei angeschlossen sind. Klingt zwar doof, aber es passiert häufig, dass beim Schrauben vergessen wird, die Blinker wieder (richtig) anzustecken.
Ansonsten tippe ich ich auf das Relais.
Verfasst: 12.03.09 - 06:51
von DonF
Ich werd das dann mal mit en Anschlüssen kontrollieren. Achja, Ich hab ne WRE bj. 98. vergessen mit rein zu schreiben^^
Verfasst: 12.03.09 - 09:52
von MarcE
Meinste dieses? Oder im Zubehör. Mußt nur aufpassen: es gibt welche für Gleich- und welche für Wechselspannung. Du Brauchst Wechselgedönsdingens.
Verfasst: 12.03.09 - 11:54
von Patrick_Star
hab ich häfiger das Problem ich fahre eine Sm 610 und jedes mal wenn nur ein wenig regen fällt fällt die Funktion Blinken ins Wasser.
Bin jetzt dazu übergegangen das Moped nach dem Waschen mit WD 40 großflächig zu besprühen und so das stehnende Wasser zu unterwandern.
viel Glück
Verfasst: 12.03.09 - 14:09
von DonF
Woran liegt das denn, dass bei dir dei Blinker nach regen nicht mehr gehen? Könnte auch bei mir daran liegen. Als ich das Moped gekauft hatte gingen die Blinker ja noch. Jedoch nach der Heimfahrt(es hat sehr stark geregnet) gingen sie nicht mehr.
Verfasst: 14.03.09 - 09:38
von Dualer
Moin
Hatte das gleiche Problem und es lag komischerweise an der Glühlampe fürs Rücklicht. Vllt hilfts dir weiter. :D
mfg Dualer
