17 x MT3,5H2 - 12890-06.99 E - Dot - D Reifen 120/70 ZR 17
und
17 x MT4,5H2 - 12880-06.99 E - Dot - D Reifen 150/60 ZR 17
War zuletzt an einer KTM LC4 bj 92 Verbaut
Die Felgen sind mit den Steckachsen und den distanzbuchsen ,an der Hinteren Felge is die Bremsscheibe und das Kettenrad ( 40 ) mit dabei ,bei der vorderen passt die Originale Bremsanlage .Die Gabel ist mit Gabelbrücke und guten Lenkkopflagern Gabel ist Dicht und ok .Felgen Sollten mal gescheit geputzt werden da etwas Fett öl und Dreck drauf is ,hab aber scho angefangen mit Putzen und die Felgen werden wieder einwandfrei Sauber .Dachte so für die Felgen VB 550 und die Gabel 280 VB. Versand is auch kein Problem so wie eine abholung bei mirAbholung Lieber wäre .bin auch unter 0175/9843879 zu erreichen
