Achsdurchmesser Hinten von 20mm auf 25mm?
Verfasst: 15.02.09 - 14:44
von HanfMaulwurf
Hallo, ich hab für meine TE 570 ein Hinterrad fas$t geschenkt bekommen. Nur hat die Nabe nun einen Achsdurchmesser von 20mm und meine Achse hat 25mm.
Ist es möglich die Nabe auf 25mm umzubauen? Wenn ja mit welchen Kosten und welchem Aufwand?
Matthias
Re: Achsdurchmesser Hinten von 20mm auf 25mm?
Verfasst: 21.02.09 - 22:08
von Te610checker
Vergess es hatte das Problem auch schon mal
HanfMaulwurf hat geschrieben:Hallo, ich hab für meine TE 570 ein Hinterrad fas$t geschenkt bekommen. Nur hat die Nabe nun einen Achsdurchmesser von 20mm und meine Achse hat 25mm.
Matthias
Verfasst: 21.02.09 - 22:23
von motobasti
ALOA !
Umbauen kannste vergessen. Habsch gerade durch den Mist. Ende vom Lied ist, hab mir Buchsen von 25 auf 20 gebaut und ne 20er Steckachse besorgt. hat mich lediglich 5 € für die Achse gekostet. Falls du Maße brauchst rühr dich.
motobasti
Verfasst: 22.02.09 - 16:52
von dr.-hasenbein
echt ? nicht einfach 2 Lager rein mit 25mm "loch" und ne größere Distanzhülse dazwischen ???
warum klappt das so nicht ?
Verfasst: 22.02.09 - 17:46
von Te610checker
Find mal Lager mit 25er loch die wo passen
dr.-hasenbein hat geschrieben:echt ? nicht einfach 2 Lager rein mit 25mm "loch" und ne größere Distanzhülse dazwischen ???
Verfasst: 22.02.09 - 17:47
von altmaerker
hab in meiner 360er von 98 auch vor auf 20mm Achse nen 25er rad zu bauen... buchsen sind in arbeit...
Verfasst: 22.02.09 - 19:27
von dr.-hasenbein
Te610checker hat geschrieben:Find mal Lager mit 25er loch die wo passen
welche Maße haben denn die Lager mit dem "20ger Loch" ???
find die in den husqvarna listen nicht mehr !?
weiß das hier wer ?
Verfasst: 22.02.09 - 19:57
von motobasti
ALOA !
@all
Beachtet er will ein Rad mit 20mm auf 25mm umbauen nicht umgedreht !
Bremsscheibenseite
1x 6004-2RS innen20/außen42/breit12
Kettenradseite
2x 63004-2RS innen20/außen42/breit16
Passende mit 25 innen gibts nur in 9mm Breite und den Schmarn brauchste garnicht einbauen, da haste nicht lange Freude dran.
Hab auch lange gesucht aber es gibt nix brauchbares und vor allem "BEZAHLBARES" in der passenden Größe.
Das mit 25 innen und 9 breit kostet schon so 30,- Euronen weils halt nicht ganz der Norm entspricht.
Die lager mit 25 innen habe außen 47.
Hat ich auch erst überlegt die Naben aufdrehen, aber da wird das Restmaterial auf der Kettenradseit zu dünn, zwecks der Kraftaufnahme.
Von daher 20mm Achse besorgt inne Bucht und Schwinge/Bremssattel gebuchst. Funzt 1A.
motobasti
Verfasst: 23.02.09 - 19:20
von motobasti
ALOA !
HANFHANF HAST POST !!!!!!!!!!
motobasti
Verfasst: 23.02.09 - 20:37
von Molle
Ich hab damals auch meine Felgen mit 25mm Radlager von meinem
versehen lassen, die Radlager kosteten zusammen 17,20€ + Simmerringe für 7,45€ + Arbeitszeit=weiß ich nicht mehr.
