Achsdurchmesser Hinten von 20mm auf 25mm?
- HanfMaulwurf
Hallo, ich hab für meine TE 570 ein Hinterrad fas$t geschenkt bekommen. Nur hat die Nabe nun einen Achsdurchmesser von 20mm und meine Achse hat 25mm.
Ist es möglich die Nabe auf 25mm umzubauen? Wenn ja mit welchen Kosten und welchem Aufwand?
Matthias
Matthias
Te610checker
Re: Achsdurchmesser Hinten von 20mm auf 25mm?
Vergess es hatte das Problem auch schon mal
HanfMaulwurf hat geschrieben:Hallo, ich hab für meine TE 570 ein Hinterrad fas$t geschenkt bekommen. Nur hat die Nabe nun einen Achsdurchmesser von 20mm und meine Achse hat 25mm.
Matthias
ALOA !
Umbauen kannste vergessen. Habsch gerade durch den Mist. Ende vom Lied ist, hab mir Buchsen von 25 auf 20 gebaut und ne 20er Steckachse besorgt. hat mich lediglich 5 € für die Achse gekostet. Falls du Maße brauchst rühr dich.
motobasti
motobasti
Rechts ist Gas !!!
EX SMR 570
EX 06er TC 510
Die EX 570er ist zurück
EX SMR 570
EX 06er TC 510
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Te610checker
- altmaerker
- HVA-Urgestein
hab in meiner 360er von 98 auch vor auf 20mm Achse nen 25er rad zu bauen... buchsen sind in arbeit...
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Te610checker hat geschrieben:Find mal Lager mit 25er loch die wo passen![]()
dr.-hasenbein hat geschrieben:echt ? nicht einfach 2 Lager rein mit 25mm "loch" und ne größere Distanzhülse dazwischen ???
warum klappt das so nicht ?
welche Maße haben denn die Lager mit dem "20ger Loch" ???
find die in den husqvarna listen nicht mehr !?
weiß das hier wer ?
ALOA !
@all
Beachtet er will ein Rad mit 20mm auf 25mm umbauen nicht umgedreht !
Bremsscheibenseite
1x 6004-2RS innen20/außen42/breit12
Kettenradseite
2x 63004-2RS innen20/außen42/breit16
Passende mit 25 innen gibts nur in 9mm Breite und den Schmarn brauchste garnicht einbauen, da haste nicht lange Freude dran.
Hab auch lange gesucht aber es gibt nix brauchbares und vor allem "BEZAHLBARES" in der passenden Größe.
Das mit 25 innen und 9 breit kostet schon so 30,- Euronen weils halt nicht ganz der Norm entspricht.
Die lager mit 25 innen habe außen 47.
Hat ich auch erst überlegt die Naben aufdrehen, aber da wird das Restmaterial auf der Kettenradseit zu dünn, zwecks der Kraftaufnahme.
Von daher 20mm Achse besorgt inne Bucht und Schwinge/Bremssattel gebuchst. Funzt 1A.
motobasti
@all
Bremsscheibenseite
Kettenradseite
motobasti
Rechts ist Gas !!!
EX SMR 570
EX 06er TC 510
EX SMR 570
EX 06er TC 510
