Sm 125 probleme mit Benzin tropfen!?
Verfasst: 08.02.09 - 10:50
von g0ldstrik3
und zwar geht es um meine sm 125.
da ich nicht mehr weiter weis wollt ich hier mal nachfragen, bei meiner sm läuft immer aus dem vergaser benzin raus sobal die maschiene ein biscchen schief steht!auch wenn der motor aus ist!hat da wer ne ahnung was das sein könnte?!
mfg g0ldstrik3
Verfasst: 08.02.09 - 11:07
von sinisalo
wahrscheinlich hängt der schwimmer im vergaser. mal den gaser saubermachen . 8-)
Verfasst: 08.02.09 - 12:24
von Schiffi
ein bekannter von mir hatte das selbe Problem, bei dem ist der Schwimmer mit Benzin vollgelaufen.
Verfasst: 08.02.09 - 12:27
von Bilboo
Liegt 100% dran das der Vergaser dreckig is. Und wenn du sagst er ist sauber, dann mach ihn nochma sauber, meistens kann man den dreck garnicht sehn.
mfg bilboo
Verfasst: 08.02.09 - 15:05
von g0ldstrik3
wie mach ich das dann wenn der schwimmer mit benzin voll ist?!
weil ich hab den vergaser schon paar mal geputz in benzin eingelegt mit luft etc. hat aber nichts gebracht!
Verfasst: 08.02.09 - 15:39
von SGG
oder einfach benzinhahn zudrehn...
Verfasst: 08.02.09 - 15:42
von sinisalo
wenn der schwimmer mit benzin voll hat er ein loch und ist dann ein taucher--und hat somit seine funktion verloren.
Verfasst: 08.02.09 - 16:27
von husky450
Wie sinisalo schon sagt, muss der Schwimmer (ausbauen!) in Benzin oben schwimmen.
Dann muß auch noch die Nadel abdichten, das kann z.B. Dreck (Flusen)verhindern.
Wenn die Nadel nicht abdichtet und es eine Gummierte ist, dann brauchst eine neue.
Wenn die Nadel aus Messing ist, kannst es mit Schleifpaste probieren.
Beidemale würde dir der Vergaser überlaufen, egal ob schief oder gerade.
Aber du schreibst sie sifft wenn sie schief steht.
Läuft der Benzin wenn sie gerade steht auch?
Verfasst: 08.02.09 - 17:38
von g0ldstrik3
so hab das prob endeckt^^
in dem schwimmer (link)hat sich benzin iwie abgelagert!
aber den schwimmer was ich hab hat 9,5 gramm aber ich kann den nirgends finden!nur 6,5 gramm!hier der link:http://www.sip-scootershop.com/Products ... +65gr.aspx
Verfasst: 08.02.09 - 18:03
von sinisalo
hallo, du kannst da nicht jeden x-beliebigen schwimmer reinhängen. besorg dir das teil bei nem händler oder such dir nen shop . die teilenr. findest du auf der neubert-racing seite.http://www.neubert-racing.com/frameset.asp
Verfasst: 08.02.09 - 20:27
von Don
Vorsicht beim Vergaser. Da selber rumzupfuschen ist brandgefährlich. Im schlimmsten Fall geht nachher gar nischt mehr. Und das kommt oft vor.
Und einfach einen anderen Schwimmer würde ich gleich 3x nicht reinbauen.
