Sm 125 probleme mit Benzin tropfen!?
und zwar geht es um meine sm 125.
da ich nicht mehr weiter weis wollt ich hier mal nachfragen, bei meiner sm läuft immer aus dem vergaser benzin raus sobal die maschiene ein biscchen schief steht!auch wenn der motor aus ist!hat da wer ne ahnung was das sein könnte?!
mfg g0ldstrik3
mfg g0ldstrik3
Wie sinisalo schon sagt, muss der Schwimmer (ausbauen!) in Benzin oben schwimmen.
Dann muß auch noch die Nadel abdichten, das kann z.B. Dreck (Flusen)verhindern.
Wenn die Nadel nicht abdichtet und es eine Gummierte ist, dann brauchst eine neue.
Wenn die Nadel aus Messing ist, kannst es mit Schleifpaste probieren.
Beidemale würde dir der Vergaser überlaufen, egal ob schief oder gerade.
Aber du schreibst sie sifft wenn sie schief steht.
Läuft der Benzin wenn sie gerade steht auch?
so hab das prob endeckt^^
in dem schwimmer (link)hat sich benzin iwie abgelagert!
aber den schwimmer was ich hab hat 9,5 gramm aber ich kann den nirgends finden!nur 6,5 gramm!hier der link:http://www.sip-scootershop.com/Products ... +65gr.aspx
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
hallo, du kannst da nicht jeden x-beliebigen schwimmer reinhängen. besorg dir das teil bei nem händler oder such dir nen shop . die teilenr. findest du auf der neubert-racing seite.http://www.neubert-racing.com/frameset.asp
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Vorsicht beim Vergaser. Da selber rumzupfuschen ist brandgefährlich. Im schlimmsten Fall geht nachher gar nischt mehr. Und das kommt oft vor.
Und einfach einen anderen Schwimmer würde ich gleich 3x nicht reinbauen.
