93ger Husqvarna WR250 Kein Funke !!
Sohn
Beitrag von Sohn »
Hi habe eine 93ger WR 250 und habe den Zylinder gerade nu beschichten lassen. hab alles wieder eingebaut und jetzt springt die Bude nicht mehr an :(
Habe kein Zündfunke. Ich denkemal das es die Zündspule ist oder der Generator (was ich nicht hoffe).
Jetzt die fragen :) Könnte es auch was anderes sein und ich suche am falschen fleck ?
Woher bekomme ich günstig ne Zspule oder den Generator ??
Wäre nett wenn einer Helfen könnte :)
Husqvarna WR 250 BJ.93
wase
Beitrag von wase »
mein sohn^^
scheu mal in´d bucht. da ist eine drinen...
wase
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
auch auf die gefahr hin das Du das schon versucht hast: Nimm doch erstmal ne neue Kerze - oder wenigstens ne andere. Oder kommt nichtmal am Stecker ein Funke an?
Hat die WR nen Killschalter auf Masse?
tom
Sohn
Beitrag von Sohn »
Kerze schon getauscht ... am Stecker kommt auch spannung an, nur ich denke zu wenig .
Hab leider nicht die Mittel es genauer prüfen zu können . Habs mit dem Schaubendreher gemacht ( Strompfüfer)
Sorry aber was is der Killschalter ?
super_o
Beitrag von super_o »
Hast du sonst noch irgendetwas bei der Motorinstandsetzung erneuert bzw. auseinander gebaut? Nimm mal ne neue NGK Zündkerze z.B. BR9EG oder ähnliche. Sollte die n Zündfunken haben, wenn die sie an den Zylinderkopf hälst, würde ich woanders weitersuchen. Hast zu z.B. der Vergaser auseinander gehabt bzw. gereinigt? Da kann man beim Zusammenbau schnell mal was falsch machen mit den Schwimmern usw.. Da könnte auch die Ursache liegen. Oder Lichtmaschine ab gehabt? Markierungen vielleicht nicht beachtet beim Einbau?
Sohn
Beitrag von Sohn »
Hatte den Zylinder raus und den Dekel vom Generator ab .
Zylinder hab ich richtig mont. Kerze hab ich auch ern. nur es kommt kein funke .
Ob de Vergaser ein Weg hat weiß ich noch nicht da ich keinen Funke bekomme hatte ihn nur ab gebaut nicht gereinig .
