Glühbirnen durchgebrannt
sims
Beitrag von sims »
Hi Leute!
Zähle seit etwa 2 Monaten auch zur Husky Gemeinde.
Bin bis jetzt noch fast nix gefahren, habe aber bei meiner
heutigen Schraubarbeit leider feststellen müssen das alle
Glühbirnen (Abblend-, Standlicht und die kleinen Kontrollleuchten) def sind.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben woran das liegen kann und wie ich es am besten feststellen kann.
Schöne Grüße aus Österreich
sims
david020278
Re: Glühbirnen durchgebrannt
Beitrag von david020278 »
Schau mal nach Deinem Spannungsregler. Wenn der nicht mehr funzt hauen Dir regelmäßig die Birnen durch. Kann ein schlechter Kontakt am Regler sein (Masse über Schraube) oder der Regler selber sein.Knnst Du messen,z.B. an dem Stecker vom Licht. Meiner ist auch grad hin hatte das gleiche prob. Hab grad einen bestellt.
Grüße an alle!
David
david020278@aol.com
sims
Beitrag von sims »
wo bekomm ich den am besten her?
sims
david020278
Hab den bei Parthen bestellt.Kannst kostenlos einen Katalog anfordern unter www.Parthen.de.
Aber ich würde erst mal alles prüfen.
Kostet 35 Euros :'(
Grüße an alle!
David
david020278@aol.com
sims
Beitrag von sims »
Danke für den Tip ;), Katalog hab ich gleich mal angefordert.
Grüße noch an Alle...
sims
huskyfan610
Beitrag von huskyfan610 »
Hatte mal das selbe Problem. Bei mir war nur das Kabel, das zum Regler geht durchgescheuert.
Durchhalten, das nächste Wochenende kommt bestimmt!
sims
Beitrag von sims »
Nur noch ne Kleinigkeit, ist der Regler das quadratische Ding das vorne am Rahmen sitzt?  :-/
Hab ja noch nicht so viel Schrauberfahrung.
sims
huskyfan610
Ja, der Regler sitzt auf der linken Seite am Rahmen unterm Tank. Ist so ein quadratisches silbernes Kästchen.
sims
Beitrag von sims »
Hi Leute!
Hab gerade eben Saft gemessen. Ablend- und Fernlicht bekomm ich 1,3 Volt bei Standgas, hab sie etwas aufgezupft und dann bin ich über 3 Volt gekommen. Diese Werte können doch nicht stimmen, oder? ???
Hatte vorne alles herunten, die einzige Glühbirne die noch am Moped ist - Rücklicht!
sims
sims
Beitrag von sims »
Hi Leute!
Halte gerade meinen neuen Spannungsreger in Händen und hab nun eine blöde Frage:
Wie muß ich den anschließen? Der Alte hat gerade mal einen Anschluß dessen Kabel untern Tank verschwindet. Der neue hat einen Masseanschluß und 2 mit Wechselspannung!
Muß ich Masse verbinden? Ist doch sowieso mit der Karosse verschraubt! Was ist mit dem zweiten Wechselstromanschluß? Brauch ich den???
gruß sims
sims
david020278
Frag mich doch.
Hast bei Euch schon was gefunden außer KTM Training?
Hab letztens erst den gleichen verbaut.
Von den Wechselstrom brauchst du nur einen und ich hab einfach noch eine Masseverbindung zur Schraube gemacht Denke aber die braucht man nicht dringend.Aber was schadets.
Erwarte Erfolgsmeldung!
Grüße an alle!
David
david020278@aol.com
sims
Beitrag von sims »
Hi David!
Hätt dich eh gefragt, wollte aber auch mal die anderen testen. Hab am Schaltplan nachgesehen (hätt ich gleich tun können) aber ich frag zur Sicherheit immer. Also am Schaltplan ist auch nur einer verwendet der teilt sich dann später aber auf 2 Drähte, ich werd mal beider verlängern (wenn nötig) und mit Kabelschuh drauf machen und Masse leite ich sicherheitshalber auch noch irgendwo zu einem guten Massepunkt.
Sag dir morgen dann bescheid, Streckenführung hab ich leider noch nichts gefunden. Aber find ich bestimmt noch eine schöne geführte (d.h. erlaubte) Route durch die Alpen.
Danke noch für den Tip von Parthen, die haben zwar nicht auf meine Mail reagiert aber mir trotzdem das Teil geschickt.
So nun warte ich auf morgen um endlich weiter zu schrauben.
Schönen Gruß
sims
sims
sims
Beitrag von sims »
Habe mitlerweile irgendwo zwischen 12 und 13 Volt, bin begeistert. Alle Lichte getauscht und nun funktioniert (nahc meinem Vergaserdebakel) sogar die Kontrollleuchte für Ablend- und Fernlicht. Danke!!!
Frohe Weihnachten an alle...
sims
