Sind die noch ganz sauber? 128 Euro für nen gasschieber?
Sind die eigentlich noch ganz Dicht? 128 Euro für so ein bisschen Alu-Gelumpe?
Weiß jemand wo es den Schieber für nen Dello billiger gibt?
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Schau' doch mal da www.stein-dinse.de nach. :btrick:
Mit 30,- € max. bist Du dabei ... :king:
Gruß Huskytuller ;-)
Nur find ich da keinen für den 40er......
Da war ich schon bevor ich bei Neubert geschaut habe....
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Frag doch mal bei hahne-power an. Ich meine zu wissen, dass die auch Dell'orto-Vergaser in ihrem Sortiment haben.
Die werden dann bestimmt auch Einzelteile verkaufen.
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Stein Dinse wäre auch meine erste Empfehlung gewesen. Ruf doch einfach mal dort an, evtl. haben die nicht alles, was sie haben, auch im Internet gelistet.
Am Schieber hat sich über die Zeit auch was geändert. Schau mal ob Dich das auch betrifft : http://www.stein-dinse.com/html/dellort ... hieber.php
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von ulf am 20.10.08 - 19:22, insgesamt 2-mal geändert.
Immerschon
Beitrag von Immerschon »
Ist ja interessant....genau deshalb brauch ich nen neuen Schieber. Was aber nicht ganz klar wird....kann ich den neuen Schieberanschlag auch im alten gaser verwenden?
Naja, mal anfragen.
@Immerschon: Danke für den link, ich bin immer über die Ersatzteillisten gegangen, da ist der 40er Schieber nicht mehr gelistet.
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Stein-Dinse ist kein kleiner Laden, ist eine riesen Halle mit Vergaser-Gelump... hab bissher alles bekommen, was ich brauchte. Die haben auch Listen von Husqvarne... war schon paar mal da... die Preise stimmen und kompetent waren die bissher auch ! ;-)
Hier die Antwort von Stein-Dinse:
zwischenzeitlich passten auch neue Gasschieber ohne Änderungen in die Gehäuse wo alte Schieber verbaut waren, d.h. DellOrto hat die Gehäuse wohl mal angepasst an die Schieber.
Aber genau kann man nicht sagen ob der neue Schieber nun Ihr Vergasergehäuse passt.
Ansonsten hilft nur neuer Vergaser oder Schieber anpassen.
Die neuen Einstellschrauben passen nicht in alte Gehäuse da beide Schrauben unterschiedliche Gewinde haben.
Sollte der Vergaser innen schon deutliche Laufspuren haben so wäre es angebracht gleich einen neuen zu kaufen.
Sieht nach nem neuen Gaser aus. Wenn man nur nen Mikuni eingetragen bekäme.....
felro
Beitrag von felro »
Überlege evtl. meine DUAL zu schlachten, da könntest du den PHM 40 kaufen wenn du magst!
Ich weiß gar ned ob ich noch nen Dello will. Wenn dann nur mit Pumpe.
felro
Beitrag von felro »
Meiner hat Pumpe, ansonsten hab ich auch noch nen TMR 41, den will ich aber zuerst noch nem Kumpel anbieten!
Tomarator
Beitrag von Tomarator »
hm ich hab 2 gebrauchte pmh 40 bei der Bay ersteigert, für insgesamt 80 € und dann ausprobiert, welcher besser läuft. Und somit jetzt ein paar Ersatzteile. Meinen alten hatte ich nach 1 Jahr Standzeit kaputt gereinigt...
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Huskyschrauber hat geschrieben:Ich weiß gar ned ob ich noch nen Dello will. Wenn dann nur mit Pumpe.
Dann kauf mal einen Düsenstock für einen Dellorto.
Kostet um die 30 Euro mit Nadel.
Bei Mikuni höre ich: " Kann man nicht einzeln kaufen, ist ein neuer Vergaser nötig"
