Bremsscheibe MotoMaster und ori Bremszange!?
Verfasst: 20.09.08 - 09:44
von Buster
hallo,habe bei ebay eine Moto Master Bremsscheibe preiswert gekauft,nun ist die frage da meine räder zur zeit nicht da sind,ob diese scheibe an die ori bremszange passt oder ob ich ne neue zange bzw. einen adapter bräuchte.....es handelt sich um die in der signatur abgebildete TE610E ´01
danke für alle hilfreichen antworten
Servus!
Verfasst: 20.09.08 - 21:43
von poifei
Hab auch mal so ein Ding bei ebay gekauft. Bei meinem ehemaligen Kürbis hat die Scheibe gepasst, ohne zusätzlichen Umbau an der Bremserei. Das einzige wo ich Probleme hatte, war die Zentrierung der Scheibe ( Lochkreis ). Hab mir damals die Bremsscheiben Befestigungsschrauben zurechtfräsen lassen, da im Lieferumfang keine enthalten waren. Positiv an der Scheibe ist, das sie etwas dicker ist als die Originalscheibe und so der Druckpunkt der Bremserei etwas Besser war.
mfg.toni
Verfasst: 21.09.08 - 09:29
von Buster
ok,dank dir schon mal wenn meine räder wieder da sind werde ich mal schauen aber theoretisch müsste es ja funktionieren
Verfasst: 21.09.08 - 11:25
von Buster
also hab wahrscheinlich doch en kleenes prob weil die lauffläche für die beläge bei der moto master scheinen als wenn sie schmaler wären :/
gibts noch meinungen von euch dazu!? wäre sehr interessant
Verfasst: 22.09.08 - 08:29
von Christoph3
Die Motomaster Scheibe ist für einen Umbau mit der kleinen 2-Kolben Endurozange gedacht.Die orig. 4-Kolbenzange der SM hat grössere Beläge die dann die Floater berühren.Ergo kannst du die Scheibe nicht für deine SM benutzen.Versuch sie wieder zu verkaufen.
Christoph
Verfasst: 27.09.08 - 14:49
von Buster
ok danke.....werd ich das mal wieder machen ;)
