Seite 1 von 2
qualm??
Verfasst: 28.07.08 - 18:42
von nigge
hey,
komme gerade von nem kleinen ausflug. Rückfahrt ging jetzt 20km bergauf udn dann noch 5 km gerade.
So komm halt hier daheim an und meine maschine qualmt einfach wie sau! und es stinkt voll komisch.
weiß halt nicht was es sein kann. öl ist unwarscheinlich (qulam ist weiß!)
ne vermutung ist noch, dass die jetzt durch die ausentemp so heiß wurde, dass im esd der ganze rotz verbrennt. kann das sein?
Danke
Verfasst: 28.07.08 - 19:45
von emti
kann schon sein, dass das öl im auspuff ist. wo qualmts denn raus? direkt am esd oder schon vorn am krümmer?
bei der hitze vielleicht auch etwas ruhiger angehen lassen. kannst ja mal den kühlwasserstand checken. wenn da alles i.o. ist wirds wohl nichts weiter sein.
Verfasst: 28.07.08 - 19:47
von nigge
ja ich bin halt berg hoch gefahren. udn ja war nur am esd.
ist jetzt auch wieder in ordnung. also jetzt ist sie wieder kalt.
dann bin ich mal gespannt wie es morgen auf der kartbahn geht. noch einen pc lüfter dranmachen:D:D
Verfasst: 28.07.08 - 20:05
von hussi_4_ever
lol
meinste es kann sein das die bei der hohen hitze n bissi wasser durch die koppdichtung gedrückt hat?
is ja dan schon etwas druck auf der dichtung wenn die so heiß is oda?
gruß
Verfasst: 28.07.08 - 20:29
von husqvarnafreak
ich geh einfach ma davon aus das du sie nen bissel hart rangenommen hast und den ganzen rotz im auspuff ausgebrannt hast.... passiert mir auch manchmal wenn ich meine ne ganze weile auf vollgas drücke, dann kommt selbst wenn der motor aus is weisser qualm hinten raus
Verfasst: 28.07.08 - 20:56
von nigge
husqvarnafreak hat geschrieben:ich geh einfach ma davon aus das du sie nen bissel hart rangenommen hast und den ganzen rotz im auspuff ausgebrannt hast.... passiert mir auch manchmal wenn ich meine ne ganze weile auf vollgas drücke, dann kommt selbst wenn der motor aus is weisser qualm hinten raus
joa genauso wars ja bei mir. und es hat so gestunken..
@den drüber:
ich wusste ja nicht, seit wanns qualmt. hätte ja sein können, dass die dichtung einen knax bekommen hat. kann immer mal passieren
naja.. morgen gehts erstmal nach schaaaffheiiim (=
Verfasst: 28.07.08 - 21:23
von fuXx
war bei mir jetzt au so hat richtig geknistert im esd nachm ausschalten und als rauch rausgekommen, ich denke ma das die wolle einfach zu sehr versifft is und jetzt wegfackelt neu stopfen hilft wahrscheinlich
mfg fuXx
Verfasst: 28.07.08 - 21:51
von SGG
bei mir brennt da auch immer mal die dämmwolle an ;)
bissl wasser rein un gut is
Verfasst: 29.07.08 - 02:56
von fuXx
jo so hab ichs au gelöst!
Verfasst: 29.07.08 - 10:05
von Gangbang
fuXx hat geschrieben:war bei mir jetzt au so hat richtig geknistert im esd nachm ausschalten und als rauch rausgekommen, ich denke ma das die wolle einfach zu sehr versifft is und jetzt wegfackelt neu stopfen hilft wahrscheinlich
mfg fuXx
Wenns die Wolle verbrennt is die normalerweise noch ziemlich neu. Wenn die alt und zusammengegammelt is, fängt die au nimmer an zu brennen
Verfasst: 29.07.08 - 10:18
von emti
wasser auf heißes metall zu gießen ist immer gut!
Verfasst: 29.07.08 - 13:51
von SGG
hat leider nich immer jeder nen feuerlöscher unter der sitzbank ;)
Verfasst: 29.07.08 - 18:55
von husqvarnafreak
dann lass es doch brennen... das hört schon wieder auf! solange da keine flamme hinten raus kommt kann ja nix weiter passieren.
Verfasst: 29.07.08 - 19:26
von SGG
es kamen funken hinten raus ;)
Verfasst: 29.07.08 - 21:03
von Homer0o5
wenn das öfters so ist hilfts warscheinlihc wenn ihr euch sonen stopfen fürn aupuff kauft denn ohne luft kein feuer kokeln ect. wasser is ne ganz schlechte lösung da der alu-esd dadurch sehr spröde wird also paar € investieren und schon is kein problem mehr
mfg homer
Verfasst: 29.07.08 - 21:31
von emti
ich weiß ja net wie das mit dem motoröl so ist. bin ja kein feuerteufel...
allerdings hab ich mirr mal sagen lassen, dass brennendes öl nicht mit wasser gelöscht werden sollte. könnte einem unter umständen die augenbrauen weg braten.
schon allein deswegen wäre ich vorsichtig.
mal abgesehen, dass das material kaputt geht.
Verfasst: 29.07.08 - 21:40
von KillerHusky
also wenn es richtig weiß is is das dich eigentlich kühlwasser... also die kopfdichtung
Verfasst: 29.07.08 - 21:56
von emti
nee muss es nicht. bissl zu viel öl sieht auch weiß aus. und wenn sie im stand nach qualmt kann es kaum die kopfdichtung sein.
Verfasst: 30.07.08 - 01:04
von Rai Sánchez
also nach meinen Erfahrungen, ist des so, dass wenn se ma richtig gedrückt hast, des ganze Öl was im Endtopf noch hängt anfängt zu verbrennen.
Was auch auffällt ist dass der Endtopf sehr heiß ist in dem Moment (Okay is ja logisch dass der Heiß ist sonst würds nicht hinen raus rauchen)
Also könnte auch Dämmwolle mit verbrennen.
Und naja des bissel was es da dann raus raucht ist ja nicht schlimm.
ich mein solange es net flammen sind die hinten raus kommen
ist doch eigentlich alles in rechter Ordnung
Also keine Panik wenns mal nach em Abstellen noch qualmt.
Verfasst: 30.07.08 - 15:09
von Don
Es könnte auch die zentrale Motordichtun sein (das ist die, welche die beiden Motorhälften "zusammen abdichtet". Dann kann es sein, dass das Mopped qualmt.
