hallo
kann ich beim einbau des spanners was falsch machen? hab es noch nie gemacht. bei meiner dual wurde grade die steuerkette gewechselt und mein mech. meinte, kühler ranbauen und den neuen spannner montieren könne ich selber machen. kühler hab ich bereits gemacht nur der spanner macht mir sorgen. mein freund hat mir den alten spanner in die hand gedrückt und gemeint das dann beim neuen eine feder zu spannen wäre??? kreuzschraube auf.....mit kleinem schraubenzieher spannen......in gespannter position am block ansetzen......die 2 schrauben anschrauben....die kreuzschraube fixieren...
stimmt das so?
kann es sein das ich den spanner verkehrt rum reinbaue?
danke für dei hilfe
weiß jetzt nicht ob der spanner gleich ist, aber beim DINO:
hinten am Spanner die Schraube abdrehen und die Feder rausnehmen. dann den Spanner ganz zurückstellen (reinschieben) dann einbauen und wenn er fest am Zylinder ist, dann hinten die feder reinstecken und die schraube festziehen, die feder drückt dann den Spanner raus gegen die Gleitschiene.
geki hat geschrieben: kreuzschraube auf.....mit kleinem schraubenzieher spannen......in gespannter position am block ansetzen......die 2 schrauben anschrauben....die kreuzschraube fixieren...
stimmt das so?
danke für dei hilfe
...mach das so, ist goldrichtig.
cu smiler
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
dr.-hasenbein hat geschrieben:weiß jetzt nicht ob der spanner gleich ist, aber beim DINO:
dinospanner funzt a bissi anderst.....
[i]ex SM610s[/i]
[i]ex SM610s[/i]
