Hallo
Ich bin seit ca. 6 Monaten im Besitz einer Husky 610 TE umgebaut auf Sumo(Jahrgang 98).
Nun mein Problem: Mir ist die Gabel viel zu weich. Beim harten anbremsen auf eine Kurve, taucht sie extrem tief ein. Nun habe ich gedacht, dass ich mir einfach härtere Federn besorge und die dann einbaue, dabei bin ich auf folgende Seite gestossen: http://www.pepe-tuning.de/html/federn.html
Kann man diese Federn einfach austauschen, oder brauche ich noch irgendwelche Distanzstücke für die neuen Federn ? Also verbaut ist eine Marzocchi Shiver 45. Welche Federrate würdet ihr mir empfehlen(Supermoto)?
Gruss Bandebysser
Härtere Gabelfedern
Federrate
nimm die von der TC ist für ein 75kg Mann OK. Je nach Geschmack können Sie noch etwas härter sein.
Zum Austauschenobere Gabelbrückenklemmung lösen. Die beiden Muttern raus Feder raus/rein. Würde aber wenn das Öl lange nicht gewechselt wurde die Gabel ausbauen Öl rauspumpen und etwas dickeres Öl auffüllen. Nur die Viscusität nicht zu sehr erhöher da sich das Öl sonst zu stark aufheitzt und dann dünner wird als das was drinn ist.
Gruß Jockel
Gruß Jockel
- Huskytuller
