Ventilspiel eingestellt
kaily2511
Beitrag von kaily2511 »
ich habe die Ventile eingestellt und jetzt bricht fast der Kickstarter ab beim ankicken, anspringen will sie auch nicht!!!
Hat jemand sowas schon gehabt!!!
Die deckel hab ich richtig drauf, kann man ja auch nicht falsch montieren!!
Welches Moped? Welches Baujahr? Hast du denn den Kolben über den OT getreten?
kaily2511
Ich depp, es ist ne 610er baujahr 98!
Ja ich habe den Kolben über OT getreten!!
Komischerweise, bevor ich die Ventile eingestellt habe ging se leichter zu kicken!, allerdings hat se immer in de Vergaser gebatscht!!
Deswegen hab ich die Ventile eingestellt, die Ventile waren viel zu Eng
Huskyschrauber hat geschrieben:Welches Moped? Welches Baujahr? Hast du denn den Kolben über den OT getreten?
yippyeiho
Beitrag von yippyeiho »
...paßt zu deiner Beschreibung, wenn das #Ventilspiel viiel zu eng war dann haben deine Ventile vielleicht nicht mal richtig geschlossen...ergo keine/weniger Kompression.
Blöde Frage: hast aber schon die Nocke WEG vom Ventil zum Einstellen gehabt?
kaily2511
Ich hab die Ventile so eingestellt wies sich gehört und selbst wenn nicht und sie wären zu eng, dann hätte ich nicht so viel Kompression!!!
Ich Denke irgendwas mit Dekompression stimmt nicht, bloß was???
yippyeiho hat geschrieben:...paßt zu deiner Beschreibung, wenn das #Ventilspiel viiel zu eng war dann haben deine Ventile vielleicht nicht mal richtig geschlossen...ergo keine/weniger Kompression.
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Die Dekoautomatik bei einer alten TE ist simpel, narrensicher und sehr zuverlässig.
Es kann höchstens sein, das die kleine Feder nicht mehr funktioniert, weil sie gebrochen, oder ausgehängt ist.
Aber dann mußt Du mit dem Handdeko locker über OT kommen und kicken können.
kaily2511
Ich habe mal mit TOP-Speed Telefoniert, er denkt das ich nicht über OT bin und deswegen es nicht Funzt!!
Ich hab extra den deckel von de Lima ab damit ich die makierung seh um sicher zusein wegen OT!!!
jetzt meint er das es schon vorkam das das Polrad vertreht ist und die makierung nicht stimmt!!
Und dann kann ich Kicken wie ich will nix zuwollen!!
Huskybrenner hat geschrieben:Die Dekoautomatik bei einer alten TE ist simpel, narrensicher und sehr zuverlässig.
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Um wieviel waren die Ventile denn zu eng ? Nicht daß da jetzt so viel Spiel eingestellt ist, daß der Autodeko gar keine Chance mehr hat das Ventil etwas auf zu drücken.
Da müßte Sie aber dann auch anständig klappern, wenn Sie dann mal läuft.
Gruß Ulf
Huskybrenner
Du hast geschrieben, es bricht fast der Kickstarter ab.
Daher dachte ich, das Du den Kolben kaum über OT bekommst.
Das kann dann nicht an der Zündung liegen !!!!!
Wenn sie nur nicht anspringt, dann kann es ein verdrehtes Polrad sein, wenn die Paßfeder (der kleine Keil) abgeschert ist.
Auch die Magnete können innen im Polrad verrutscht sein.
Deine Beschreibung des Problems ist zu unpräzise.
Was ist denn nun das Problem ?
Geht der Kickstarter nicht mehr runter, oder springt sie nur einfach nicht an ?
Oder beides ?
Man kann die Ventile natürlich so falsch einstellen, das der Kolben dagegen stößt.
kaily2511
Also, das Problem war!!
Sie ist vor dem Ventile einstellen, nach 100 mal Kicken angesprungen!
So da Sie als beim Kicken fehlzündungen hatte und manchmal der vergaser ab ist, dachte ich Ventile zueng!!
Also eingestellt und Motor durchgedreht und nochmal kontrolliert!
So und nun hat Sie viel mehr Kompression wie Vorher und wahrscheinlich bin ich auch ZU BLÖD zum kicken, deswegen hab ich de Zündungsdeckel runter gemacht damit ich die OT markierung aufm Polrad sehe!
Vielleicht stimmt die ja nicht, ich hab aber noch en anneres Polrad das ich heute mal aufsteck!!
Wahrscheinlich bin vor OT und deswegen bricht fast de Kicker ab!!!
Huskybrenner hat geschrieben:Du hast geschrieben, es bricht fast der Kickstarter ab.
Oder beides ?
Sorry, dann nochmals kicken für Anfänger: Du trittst den Kicker durch bis nichts mehr geht. JETZT hast du den OT, da muss man keinen Zündungsdeckel abnehmen. Jetzt ziehst du die Deko am Lenker und trittst langsam durch. Bis du über den OT bist. Jetzt Deko loslassen, Kicker nochmal nach oben und dann mit Schmackes rein.
Wenn du die mit der Handdeko nicht über den OT bringst ist was anderes faul.
Aber deine Automatische Deko scheint im Eimer zu sein. Wenn man die am OT hat kann man die auch ohne Handdeko langsam über den OT drücken. Wenn das nicht geht ist irgendwas im Eimer.
kaily2511
Das problem beim Kicken ist, ich bin zweimal voll abgerutscht und hab Mir halber das schienbein gebrochen und konnte paar tage nicht richtig laufen!!
Wahrscheinlich bin ich deswegen e bissel vorsichtig!!
Wahrscheinlich bin nur zu blöd!!!
Ich zieh heute richtige schuh an und hoff das ich se anbekomm!!
Huskyschrauber hat geschrieben:Sorry, dann nochmals kicken für Anfänger: Du trittst den Kicker durch bis nichts mehr geht. JETZT hast du den OT, da muss man keinen Zündungsdeckel abnehmen. Jetzt ziehst du die Deko am Lenker und trittst langsam durch. Bis du über den OT bist. Jetzt Deko loslassen, Kicker nochmal nach oben und dann mit Schmackes rein.
Salom
Beitrag von Salom »
:lol:
Hehe ich hab auch gelernt nie mehr ohne Stiefel meine Karre anzutreten. Als ich früher noch immer mit Turnschuhe gefahren bin und meine Karre ankicken musste konnt ich auch 1 Woche lang nicht mehr laufen weil sich das so angefühlt hat das ich blaue Flecke unterm Fuß hatte.
Also immer Stiefel an111!!!!einself 8-)
Verheiz deinen Reifen aber nicht deine Seele!
[url]http://www.arndt-support.de[/url]
kaily2511
Das schlimme war ja das ich abgerutscht bin und das gleich 2 mal!!
Das schienbein hat gut geblutet, danach ist man halt e bissel vorsichtiger!!!
Salom hat geschrieben::lol:
AzadGU
Beitrag von AzadGU »
Ja also, Stiefel an und "gib ihr". :biker:
kaily2511
Naja, wenn man blöd ist und sich auf markierungen verläßt!!
Die markierung aufm Polrad stimmt nicht, ich habe immer gegen OT gekickt!!!
Naja jetzt hab ich de dreh raus, aber anspringen will se nicht!!!
Ventile haben natürlich auch nicht gestimmt!!
So jetzt gehts los, woran es wohl liegen mag????
Naja, erst mal die üblichen verdächtigen abklopfen.....Kriegt sie Sprit (Zündkerze feucht), zündet sie?
Was die Markierung angeht: Da so ne KW ja 2 OTs hat, davon aber nur einer gegen ne Kompression läuft haste wohl zwar die richtige Markierung genommen, hättest aber noch ne Umdrehung weiter müssen :D
kaily2511
Das weiß ich, das se 2 OTs hat!!
Die markierung vom Polrad war aber 90grad zufrüh!!
Huskyschrauber hat geschrieben:Naja, erst mal die üblichen verdächtigen abklopfen.....Kriegt sie Sprit (Zündkerze feucht), zündet sie?
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
wegen der stiefelsache nochmal.. wenn alles toppi is geht die kiste auch mit turnschuhen an. :roll: ..hilft zwar nich viel bei der problemlösung aber ich musste das hier ma reinspammen ;-)
ulf
Beitrag von ulf »
kaily2511 hat geschrieben:Das weiß ich, das se 2 OTs hat!!
Hallo
Na dann würde ich das Polrad mal runter schrauben und schauen, ob der Keil, der das Polrad in die richtigen Position "zwingt", noch da ist.
Gruß Ulf
