Funken
Spaceliner
Funken
Beitrag von Spaceliner »
sers
hab en kleines prob, weis aber eig net obs n prob is :-P
und zwar hab ich heute mal beim laufen lassen festgestellt das des kleine teil da am foto funken schlägt bim gasgeben, je mehr gas desto größes die funken - is des normal? verreckt mir da was?
[img]643[/img]
falls des mim bild net geht, in meiner gallerie isses au drin
lg
- SMR 570 -
SuMo 4 Life
Gaskranker
Beitrag von Gaskranker »
Das is bestimmt nicht normal. Was ist das denn für ein Teil? Ist das die Halteplatte für die Zündspule? Die erdet sich über den Rahmen, muss da deshalb richtig festgeschraubt sein.
sespri
Beitrag von sespri »
An so einer Stelle darf es gar nie funken!
Wie der Gaskranke schon gesagt hat, richtig festziehen, solche Spannungspitzen hat keine Elektronik gerne. Da kann durchaus was hopps gehen.
Sespri
mco
Beitrag von mco »
Da kann ich dem Sespri nur beipflichten !!
Bevor du alles festziehst, schau erstmal nach losen- oder abisolierten Kabelverbindungen.
gepp
Beitrag von gepp »
Das kleine Kästchen was du da siehst ist der Spannungsregler. Wenn es da funkt, ich nehme an an der Schraube, dann ist die Verbindung zum Rahmen nicht 100% gegeben und das ist auf gar keinen fall gut. Schraub den mal ab, mach die Kontaktstelle richtig sauber und schraub ihn wieder fest.
Gruss gepp
