WR oder CR Endschalldämpfer?
Verfasst: 12.01.08 - 22:47
von mr.tempo
meine WR 125 Baujahr 05 ist ziemlich laut. Müsste vielleicht auch mal nach der Dämmwolle gucken.
Aber vorerst eine Frage. Wie erkenne ich, ob ich einen Endschalldämpfer von der WR oder von der CR dran hab oder gibt es eh nur einen?
Das aus der Mannschette zwischen Krümmer und Schalldämpfer etwas Öl raustropft ist normal oder?
Danke im Voraus.
MfG
Verfasst: 12.01.08 - 22:50
von mr.tempo
oh, man sieht es an der form glaub ich^^ demnach hab ich einen kleinen, lauten CR Schalldämpfer. istd er von der WR deutlich leiser? Würde ja dann gerade zum Endurofahren schon Sinn machen...
Verfasst: 12.01.08 - 22:55
von mr.tempo
gibt es zufällig wen der einen endschalldämpfer für eine WR 125 loswerden möchte? was kosten die neu?
Verfasst: 13.01.08 - 17:28
von waldy
es gibt die option zum editieren.
und wr endschalldämpfer ist länger als cr endtopf..also einfach ma googeln und vergleichen
ausserdem müsste auf dem wr endtopf n e4 zeichen sein.
beim cr endtopf steh was von "not for use on road...."
Verfasst: 21.01.08 - 21:43
von mr.tempo
Ich hab den Krümmer und ESD von der CR. kennt jemand einen direkten vergleich und weiss, ob die CR viel lauter ist? werde den esd jetzt mal neu stopfen. vll bringt das was. straßenzugelassen ist es dann leider immernoch nicht.
Verfasst: 21.01.08 - 23:09
von sLothiC
zwischen CR und WR endschalldämpfer merkst du garnichts !!!
kauf dir einen WRE esd das bringt bisschen was...
das laute bei deiner kommt vom ansauggeräusch.
du kannst den luffikasten oben ganz zu machen das bringt einiges...
Verfasst: 23.01.08 - 19:46
von Don
Der Enduro Dämpfer ist etwas 'leiser' (Enduro-Grenzwert: 96dB(A); MotoX-Grenzwert 98db(A) ). Laut MOTORRAD wird der maximale Level bei Enduro Wettbewerben übrigens auf 94dB(A) reduziert.
Verfasst: 31.01.08 - 17:48
von mr.tempo
hi,
also das neu stopfen hat nur ein ganz kleines bischen gebracht. wenn würde ich gerne den originalen wr esd und krümmer haben wegen der seriennummer, die ja auch in den papieren stehn. also viel leiser ist er eh nicht meint ihr. ist bei der wr denn original oben der luftfilterkasten zu? ich kann mir kaum vorstellen, dass der geräuschpegel bei mir straßenzulässig ist. hat jemand mit auspuffanlagen von anderen herstellern erfahrung mit abe? z.b. gianelli baut welche.
Verfasst: 31.01.08 - 19:50
von sLothiC
ne is original nicht zu... gab mal ein zubehör teil... also ein deckel der das oben komplett abdeckt !
kastrier den luffikasten einfach... lass nur die öffnungen anner seite und vorne offen dann is das teil auch leiser... zumindest im unteren und mittlerem drehzahlbereich...
Verfasst: 01.02.08 - 10:35
von atzehusky
Wenn es wirklich der ESD ist, macht es sinn das Gelochte Rohr in der mitte frei zu Brennen.... und stopf es dann nicht zu fest-bewirkt genau das Gegenteil, schön locker andrücken
Verfasst: 01.02.08 - 14:28
von sLothiC
atzehusky hat geschrieben:Wenn es wirklich der ESD ist, macht es sinn das Gelochte Rohr in der mitte frei zu Brennen.... und stopf es dann nicht zu fest-bewirkt genau das Gegenteil, schön locker andrücken
sehr richtig !
aber wie gesagt das bringt nicht viel...
den krümmer könnteste noch mit alufolie umwickeln
wieder aber beim ori WR krümmer nit viel bringen weil der eh ziemlich dickwandig is...
das meiste macht das ansauggeräsch aus
Verfasst: 01.02.08 - 17:32
von Homer0o5
Verfasst: 01.02.08 - 18:57
von sLothiC
den krümmer einzuwickeln bringt auch was...^^ er wills ja so leis wie ne Yamaha DT oder so ham
also nomma zusammen gefasst...
das einzigste was was bringt ist
- Luftfilterkasten öffnungen zu machen bis auf 3 stück (seite und unten)
- WRE Endschalldämpfer hinmachen, den sieb ordentlich sauber machen und dämmwolle locker flauschig wolkig weich
reinstopfen
sonst gibbet nix !
Verfasst: 01.02.08 - 22:48
von Homer0o5
ich würd alles machen bis auf den wre endschalldämpfer denn der sieht nich so gut aus wie der von der wr auserdem kann da nich son enormgroßer unterschied sein das bezweifle ich
