Regler Spannungsregler Gleichrichter Te 410 / 610
Ulf410
Beitrag von Ulf410 »
Hallo, bin gerade dabei eine 99iger Te 410 herrichten zu lassen. Damit wir weiter kommen benötigen wir nun einen Regler.
Könnte man auch einen Regler von einer Te 610 verwenden ?
Weiß einer von euch wo man so etwas günstig bekommen kann.
Suche auch noch ein Heckkotflügel mit Licht usw.
Danke
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
... kannste von der TE350, TE410, TE610 nehmen.... alles der gleiche ;-)
Ulf410
Danke, das war schonmal ein guter Tip. Weißt Du denn auch woes den gibt ?
altmaerker
was gibst mir für einen ?
Ulf410
Ich hatte so an 20,- € gedacht. ;-)
altmaerker
wenn ich einen auf anhieb finde kannst den haben...
aber weil in meiner garage sich gerade die haufen gegenseitig stützen wollt ich da nicht bei, erst im februar, wenn ich umziehe...
Ulf410
Danke, wäre echt super :-P . Kannst ja mal schauen und Dich dann melden.
Ulf410
Mir fällt da gerade ein, wenn Du sowiso am Suchen bist, kannst ja gleich mal nach einer Lenkerklemmung schauen. Ich bräuchte da auch nur das untere Teil, meins ist verzogen (Lenker leicht aber störent schief).
altmaerker
Lenkerklemmung sieht eher eng aus... ich würde an deiner stelle mal das mittelteil raussägen und probieren...
Jockel
Gleichrichter/Spannungsregler
Beitrag von Jockel »
hätte da mal eine Frage.Habe meine Zündung/Lichtmaschine,bei meiner TE 610 Bj.'93/'96,schon des öfteren ein-und ausbauen müßen,aber wo sitzt der Gleichrichter/Spannungsregler(rest vom Kabelbaum ist auch nichts/außer die Dioden sind in irgenteinem Bauteil versteckt z.B.Zündspule)????Und wie Funktioniert das??? Vorallen habe ich bis jetzt nicht begriffen(im Bordnetzt-Wechselstrom/-spannung)wie das mit der Zündungshochspannung funktionieren soll wenn der Strom/Spannung in der Primärspule nicht gleichgerichtet ist.So wäre ja die Zündspule ein Transformator und keine Zündspule mehr,da aufgrund der Wechselspannung permanent die polarität gewechselt wird und somit permanent in die Sekundärspule ein Magnetfeld indiziert wird.
Gruß Jockel
Ulf410
altmaerker hat geschrieben:wenn ich einen auf anhieb finde kannst den haben...
Hi, wollte nur mal nachfragen ob die Suche des Reglers erfolgreich war?
Und bei der Sache mit dem Heckkotflügel ist es natürlich Foraussetzung das Du ihn überhaupt verkaufen willst. :roll:
Gruß Ulf
