Seite 1 von 4
SM610 mit K&N Pod Filter
Verfasst: 28.10.07 - 19:59
von Eberhard
Hallöchen,
vorab mal den Stand meines aktuellen Projekts
Der Umbau auf Pod-Filter macht nur Sinn, wenn die Abgase auch über einen entsprechenden Endtopf ausströmen können - also nix Originalpott, ob mit oder ohne Kat.
Teileliste:
1x Pod Filter RU-3190 ca. 50.-
1x Mini-Filter für Entlüftung Kurbelgehäuse ca 30.-
1x Lufi Innengehäuse für evtl. Rückbau
30.-
Die Filterempfehlung habe ich aus dem US Forum. Der Filter-Flansch ist viel zu groß für den Vergaser, aber wenn man den Filter sieht und den zur Verfügung stehenden Platz, kann man sich nicht vorstellen, wie das Ding dazwischen passen soll, das funzt eben nur mit entsprechend großem Flansch sonst läßt sich der Filter nicht aufschieben.
Der Filter muß fast bis zur Unkenntlichkeit gestaucht und möglichst weit über den Vergaser geschoben werden, dann klappts. Ich hatte früher schon Versuche mit geöffnetem Original-Lufideckel gemacht, die meiner Meinung nach aber Null bringen - deshalb war ich entsprechend skeptisch bezgl. Pod-Filter. Zu Unrecht, mit dem Pod-Filter gehts im unteren & mittleren Drehzahlbereich ordentlich voran, im oberen Bereich bringts wenig bis nichts - ich werde die 60 PS-Marke also diesmal wohl auch nicht erreichen
. Aufgrund des großen Durchmessers ist der Flansch nicht 100%ig dicht und es zwitschert leicht beim Gasgeben - macht aber nix, die Geräuschkulisse ist allgemein nicht von Pappe mit dem Ding
Vielleicht schaffe ich es bis kommendes WE auf den Prüfstand, dann werden wir sehen ob mich mein Gefühl trügt.....ich tippe auf 59,5 PS und 64 Nm bei 6200 U/min
Der Vergaser muß natürlich anders bedüst werden, ich habe ca. ein halbes Dutzend Nadelstellung/HD Kombinationen durchgespielt
- jetzt paßt es :peng:.
Eberhard
Verfasst: 28.10.07 - 20:43
von Krummel
ordentlich ordentlich muss ich schon sagen hab meine 610er erst seit kurzem find die idee aber genial ein leistungsdiagramm wär noch spitze.
wie lang hast du ca gebraucht bis du alles so ungefähr zusammen hattest also ohne bedüsung nur kasten zerschneiden usw?
ahh ich bin noch so weit von ner anständigen 610er weg meine ist so kaput und muss leider auf der straße bewegt werden weshalb so ein luftfilter und dazugehöriger auspuff noch warten muss bis ich mir nen tüvprüfer gescheit hergeschmiert habe
mfg Krummel
Verfasst: 28.10.07 - 21:41
von benji-n
habe eine ähnliche aktion vor. werde dazu aber den kompletten filterkasten enfernen. muss mir nur nen stück aluplatte besorgen um daraus einen batteriekasten zu tiedeln. wenn dies geschehen ist sollte ausreichend platz für den filter sein.
gruß benji
Verfasst: 29.10.07 - 08:47
von Freudi
Aber genau so einen K&N Pod wollte ich mir auch schon holen, nur wusste ich ned ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat.
Endtopf wird bald bestellt bei mir.
Bin mal gespannt was uns Irren noch alles einfällt um 1PS rauszuholen
Verfasst: 29.10.07 - 14:22
von Husky_SM
warum baut sich niemand die 570er nowe ein? (@eberhard und co.
)...das wär doch wirklich mal was wo was bringen würde...
Verfasst: 29.10.07 - 14:27
von mco
Verfasst: 29.10.07 - 16:30
von Freudi
Husky_SM hat geschrieben:warum baut sich niemand die 570er nowe ein? (@eberhard und co.
Ich finde es keine schlechte Idee, denke aber das die Nockenwelle (nowe) ziemlich teuer sein wird.
Und ob Sie passt ist die andere Frage.
Verfasst: 29.10.07 - 16:40
von mco
Die SMR Nockenwelle bringt nicht wirklich was, da auch rel zahm.
Die TC-Nockenwelle oder die vom Zupin angebotene Racing Nockenwelle haben da schon mehr Potenzial.
Aber wie so oft, bringt eigendlich nur das Gesamtpaket ordentlich aufeinander abgestimmt das erwünschte Leistungsplus.
-Racing Nockenwelle
-Höher verdichtender Kolben min. 12,5/1
-Kopf bearbeiten
-Auspuffanlage mit höheren Durchsatz
-Luftfilterkasten öffenen (egal ob TwinAir o. K&N)
-Vergaser anpassen
Das alles sollte dann auf einem Prüfstand aufeinander abgestimmt werden. Das bring was.
Alles andere ist nur Gefrikel und diletantisches Gebastel.
Verfasst: 29.10.07 - 16:41
von Freudi
Ok, für den Preis kannst dir gleich ne 510er kaufen, denn ich denke bei dem Umbau wird Sie auch sehr Wartungsintensiv.
Verfasst: 29.10.07 - 16:50
von mco
Freudi hat geschrieben: denn ich denke bei dem Umbau wird Sie auch sehr Wartungsintensiv.
Das ist ein weitverbreiteter Irrglaube.
Ein richtig getunter Motor hält genauso lange, hat meist die gleichen Wartungsintervalle wie das Orginaltriebwerk.
Verfasst: 29.10.07 - 18:04
von Walle
@ Eberhard
Na dann mal herzlichen Glühstrumpf zur Mehrleistung - hoffentlich ist`s nicht nur das subjektive Gefühl => weißt ja meine Bandit mit LKM, viel Krach um nix
dann laß uns das Ding mal einrollen gehen - nächstes WE Sonntag wäre nicht schlecht wenn`s Wetter passt, dann hätte meine Kati auch die nötigen Pflegemaßnahmen hinter sich
Gruß Walle
PS: ob wir die Mühlen doch mal für`n kurzes Stück tauschen sollen
Verfasst: 29.10.07 - 19:41
von benji-n
@ Eberhard
sage mal, musstest du die kaltverformung des filters wegen dem rahmen oder luftikasten vornehmen?
gruß benji
Verfasst: 29.10.07 - 23:09
von Eberhard
Wegen des Rahmens, den Lufikasten kannst du ja zurechtsägen bis er paßt
@Walle: Du hast ja so recht
....das ist auch der Hauptgrund, warum sich hier die Legenden über die Leistung der sagenhaften SMR Race-Serie so lange gehalten haben - aber nur bis die ersten Diagramme vorlagen
Ich bin mit der Motorcharakteristik meiner Mühle jedenfalls super zufrieden. Mit der Serienauslegung, bei der du den Motor immer knapp am Drehzahlbegrenzer halten mußtest um voran zu kommen, hat das nix mehr zu tun. Ich surve im Normalfall mit ordentlich Druck nur zwischen 5000-7000 U/min über die Landstrasse, ab 4000 steht verwertbare Leistung an, es spricht also nichts dagegen, dass der Motor noch ein Weilchen durchhält - hoffentlich sieht er das auch so
Eberhard
Verfasst: 30.10.07 - 08:03
von armpas
...also wegen mir muss die olle Husky nicht mehr Leistung bekommen haben
Ging gut genug
PS: Noch lauter
Ebi - ich höre Dich doch so schon bis nach Hause und denk an die Begegnungen mit den Herren die so seltsame Gewänder tragen und am Straßenrand rumstehen!!!! Meine trägt mom. ganz orig. Pott und normalen Filter - Probefahrt mit Euch sollte mir mal bestätigen, dass die nicht schlechter geht als zuvor
Verfasst: 30.10.07 - 08:12
von Freudi
Eberhard hat geschrieben:
Eberhard
Da muss ich dir recht geben, das der Motor auch bei mir im "noch" Original Zustand ständig an seine Grenzen getrieben wird.
Hast du was an der Übersetzung auch geändert?
Verfasst: 31.10.07 - 22:30
von Eberhard
Jo, länger übersetzt auf 16:45 sonst würd sie mir im 2. Gang immer den Lenker in die Fresse hauen
.......durch den Drehmomentgewinn der diversen Optimierungen kann ich sie gut länger übersetzen, schont auch den Motor, senkt Spritverbrauch. Im letzten Gang geht sie liegend immer noch an die 8000 U/min bei gut 170 km/h, aufrecht bis max. 160 km/h.
@Armin: Hab in der Zeitung gelesen, dass die Herren am letzten WE die Auspuffanlagen systematisch kontrolliert haben und bei Löwenstein eine Gruppe von 7 Jungs rausgewunken haben -alle zu schnell, da warst du ja hoffentlicht nicht dabei
Eberhard
Verfasst: 02.11.07 - 20:39
von Walle
Verfasst: 02.11.07 - 20:43
von mco
Das ganze rumtetune bringt eh mehr Stress als alles andere.
Das bischen Leistung was eine SM610 im Tuningtrimm drückt, macht eine serienmäßige YZ450F ohne großen Bimborium.
Gugst du :
Da setzt du dich auf den Arsch !!
Verfasst: 02.11.07 - 21:36
von Walle
mco hat geschrieben:Das ganze rumtetune bringt eh mehr Stress als alles andere.
Gugst du :
Na ja, wenn es richtig gemacht ist - bringts nur Spaß pur
, das ganze noch legalisiert und alles und jeder rutscht Dir den Buckel runter
Gruß Walle
Verfasst: 03.11.07 - 23:27
von Eberhard
An meiner SM610 ist bis auf den K&N nicht mehr rumgetunt als an der 450er, für einen 1998er Motor finde ich das nicht schlecht - möchte mal sehen, wie dein 450er Motor nach 20TKM Strasse aussieht
Eberhard
