Gehäusedeckel passt nicht mehr ???? TE610
kawa154
Beitrag von kawa154 »
ich hab folgendes Problem, der Gehäusedeckel der linken Seite liegt im Bereich der Kickstarterwelle nicht mehr auf. Es bleibt in diesem Bereich immer ein ca. 5 mm großer Spalt. Großes Fragezeichen. Kennt jemand ein ähnliches Problem. Ich bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Christian
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
5mm??? Gibts doch gar nich! Mach ma n Foto und setzt es hier rein!
Sitzt vielleicht die KiStaWelle nich richtig?
Immerschon
Beitrag von Immerschon »
5mm ist schon reichlich.
Würde auch mal vermuten, daß die Kickstarterwelle das Problem ist,
und die Klinke im Ruhezustand nicht ganz eingeklappt ist, also nicht ganz vorne in der Gleitschiene sitzt. (evtl. Kickstarterhebel falsch montiert)
Dann sitzt die Klinke nämlich beim Zusammenbau außen auf dem Zahnrad auf, könnt vielleicht die 5mm ausmachen.
Gruß Armin
te-treiber
Beitrag von te-treiber »
Hallo!
Schau mal nach dem Kickstarter. Könnte sein, dass die "Nocke" nicht richtig drin ist und deswegen der Deckel nicht draufgeht.
MfG David
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Du hast bei der Aktion höchstwahrscheinlich den Schalthebel bewegt und damit passt jetzt der Zapfen der Schaltwelle nicht mehr exakt auf die Nut der Schalthebeleinheit .
Versuch' beim nächsten Mal den Deckel sanft anzudrücken und dabei vorsichtig mit Gefühl den Schalthebel auf und ab zubewegen . Früher oder später sollten "Männchen und Weibchen" schon wieder zueinander finden ... :kuss:
Gruß Huskytuller ;-)
kawa154
Schönen Dank für die Antworten. Ich denke schon, daß es an der Kickstarterwelle liegt, die Verdrehung der Schaltwelle habe ich berücksichtigt. Ich muß mir das nochmal in Ruhe zu Gemüte führen.
Gruß Christian
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
..nee, das liegt zu 99 % an der Feder, die den Schalthebel zurückdrückt... am Deckel ist ein Bolzen, der direkt zwischen diese Feder muss, beim leichtesten kontakt springt die Feder in eine andere Stellung... ich nehme kleine feine Holzstückchen (halbes Streichholz) zum fixieren der Feder. ;-)
Marcus
Beitrag von Marcus »
da haste mit sicherheit recht, altmaerker.
in der deckeldichtung ist ein loch, durch das der besagte stift kommt. also bewegst du die feder so, bis die beiden schenkel rechts und links von dem loch sind und dann klappt es auch mit dem deckel :D
aber wenn du pech hast, dann hast du jetzt schon einen schenkel der feder verbogen :cry: dann kauf dir besser eine neue feder. ich kenne keinen, der es geschafft hat, die schenkel zu richten.
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
Evtl. ist einfach die Klinke nicht richtig mit der Kickerwelle montiert. Dann rutscht das Teil nicht richtige in Kickstarterzahnrad und der Deckel geht nicht drauf. Kuck mal im Album nach, ich glaub ich hab da auch Bilder von gemacht.
......Mist, doch kein Bild gemacht. Jedenfalls muss bei korrekt montiertem Kickstarter und Kickstarterwelle im linken Seitendeckel das Blech die Klinke richtung Achse drücken.
Mach mal Foto davon und stells hier rein.
