Problem
cruz3
Problem
Hi, seit letzte zeit bemerke ich bei meiner sm125s andauernd wenn ich so 50 bis 80 fahr und dann vom gas runter geh so ein komisches schleifen. ich denke es schleift auch wenn ich gas geb aber dann hör ichs halt nicht weil die husky so laut ist. das schleifen is ganz regelmäßig, immer ganz kurz hintereinander, praktisch schleif,schleif,schleif,schleif,usw.
Bei gezogener Kuplung schleicfts übrigends auch. weiß von euch vielleicht einer was des sein könnte? ich mein es is net so das es mich stört ich mach mir nur sorgen das meine husky irgendwas hat, denn reifen kette bremsen usw hab ich shcon kontrolliert die laufen alle perfekt frei. achja das schleifen kommt übrigends von irgendwo zwischen motorblock und hinterrad. also in dem vereich, vorne is es definitiv nicht!
Vielen dank schonmal im vorraus für die schnelle antwort!!!
MfG
MfG
Bilboo
Re: Problem
cruz3 hat geschrieben:achja das schleifen kommt übrigends von irgendwo zwischen motorblock und hinterrad. also in dem vereich, vorne is es definitiv nicht!
MfG
ja viel mehr is ja am möp auch ned
bremscheiben vllt? war bei mir auchmal
cruz3
mco
mco
cruz3
mco
- Huskytuller
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
dann ist dein schleif, schleif zu 99% die kette die schlackert. prüfe mal deine kette und die zahnräder auf verschleiß . wenn sich die kettenspannung während einer radumdrehung ändert,wenn die kette auch in querrichtung viel spiel hat und deine "zähne" an ritzel und kettenrad spitz sind und in eine richtung zeigen tausche das ganze kit aus.auch wenn du meinst das ritzel ist noch i.o. immer die komplette einheit tauschen, da sich die einzelnen komponente aufeinander einlaufen.
