Kettenspanner maximal Stellung? 3 Fragen, 1 Quiz
Verfasst: 19.09.07 - 16:49
von capjchaos
Servus Leute
3 Fragen, 1 Quiz
Die Schraubenköpfe an meinen Kettenspannern sind schon rund. Ich wollt die Schrauben austauschen aber sie bewegen sich kein bischen.
Frage: Kann es sein, das diese Schrauben in der Schwinge begrenzt sind, das man sie nicht zu weit rausschraubt, oder kann ich mit der Rohrzange oder Schweissgerät ran (also was anschweissen zum festhalten).
www.capjchaos.com/kettenspanner.jpg
Bei der Vorderbremse hab ich ein ähnliches Problem. Die zwei Schrauben, für die Bremsflüssigkeit sind auch durch. Greift kein Kreuzschrauber mehr.
Frage: Jemand eine Idee, oder muss da ne komplett neue Amatur ran?
www.capjchaos.com/bremsstift.jpg
Die Bremsbeläge sind runter, und dieser Stift, der die Bremsbeläge hinten hält, hat auch schon so Wellen.
Frage: Ist das normal, oder muss der erneuert werden.
www.capjchaos.com/bremsflussigkeitsbehalter.jpg
Quiz: Was ist das? Bzw was war das mal… Gewinner bekommt en Bier.
www.capjchaos.com/quiz.jpg
Danke
Chris
Verfasst: 19.09.07 - 17:46
von Hörnchenmeister
Beim Quiz sieht es aus wie schleifspuren von der Kette.
Kettenrolle ein "wenig" abgenutzt?
Achja
1.?
2.?
3. Würde ich so lassen
Verfasst: 19.09.07 - 18:29
von smiler
zu 1:
2-3 tage mit rostlöser behandeln und einwirken lassen.
einen herzhaften schlag mit dem hammer, könnte dann rausgehen.
wenn nicht:
von hinten ein loch in die schraube bohren und mit einem
linksdrall-schraubenausbohrer dran. geht meistens.
wenn das auch nicht funzt mußte die schraube halt ausbohren und das gewinde nachschneiden.
zu 2: (wohl das bild vertauscht, was?)
erst mal mit einem durchschlag einen kurzen, harten schlag mittig auf die schraube. manchmal graift dann der schraubendreher wieder. wenn's nicht hilft, schraubenkopf wegbohren, deckel runter und mit der feststellzange das restliche gewinde rausdrehen.
zu 3:
da würde ich einen neuen nehmen, kostet nicht die welt.
quiz:
gut geused-te kettenrolle mit schraube
wo kann ich mir jetzt das bier abholen? :app2:
Verfasst: 19.09.07 - 19:17
von capjchaos
"Überaus sehr gut abgenutze Kettenrolle" ist richtig.
Verfasst: 19.09.07 - 19:31
von smiler
:arrow:
......und was iss nun mit dem bier?
Verfasst: 19.09.07 - 23:56
von capjchaos
Das kannst du dir gerne in Gerolzhofen-City abholen. Aber derzeit wuad i dia a guadn bremser emfeheln bei uns in frangn.
Verfasst: 20.09.07 - 14:18
von smiler
:arrow:
....wußt ich's doch, dass da ein haken an der sache ist :babbel: :sing:
(grins)
:arrow:
Verfasst: 20.09.07 - 15:55
von VRRULEZ
zu 2)
Das Zauberwort heißt hier TORX.
Such die einen Torx-Bit der von den Außenmaßen mit den Außenmaßen der Kreuzschlitzschraube ungefähr übereinstimmt und hämmere diesen mit Gewalt in den Kreuzschlitz.
Dann dürftest du die Schraube raus drehen können.
Aber Vorsicht.. du hast nur einen Versuch..wenns beim erstem mal nicht klappt, oder du den Torx schief rein hämmerst wars das...
Verfasst: 20.09.07 - 17:09
von Hörnchenmeister
War eher mitm Pils :win:
Verfasst: 20.09.07 - 18:07
von smiler
Hörnchenmeister hat geschrieben:War eher mitm Pils :win:
..ok, aktzeptiert.
dann fahr du hin und hol dir die plörre ab :rofl1:
:arrow:
Verfasst: 27.09.07 - 11:18
von Nightrider
Für das Problem mit den kleinen Schräubchen im Bremsflüssigkeitsbehälter:
Nimm einen spitzen Körner und setze diesen am Rand des Schraubenkopfes an. Und nun schräg in Öffnungsrichtung der Schraube kleine Schläge geben. Damit sollte es auch schon gehen.
Danach die Schrauben durch TORX-Schrauben ersetzen!
Dann gibt es keine Probleme mehr. Aber nicht zu fest zudrehen...
Grüße,
Nightrider
