38 tmx läuft voll Sch****???
Verfasst: 27.08.07 - 19:38
von ZooCrew
habe mir heute meinen 38 Vergaser und meinen HGS pott dranne geknallt. Draufgesetzt und Gas gegeben. Lief geil. Dann aufeinmal bäm bei Vollgas säuft der voll ab fürn mo,emnt, gibt qwieder gas, säuft wieder ab und imemr so weiter. Habe ne 140 Drüse drinne. Wollte fragen, ob ich weietr runter oder weiter hoch bedüsen muss? Ach ja und wenn ich den choke reinmache, geht se ganz leicht besser, aber säuft dann im stand ab. Soll ich höher doer tiefer bedüsen?
Verfasst: 27.08.07 - 21:08
von eXaByte
Düse ist viel zu klein.
Du darfst hier nicht die Werte des 28er nehmen.
Hab die passende Größe für den 38er TMX jetzt zwar nicht im Kopf, dürfte aber über 300 liegen.
Verfasst: 27.08.07 - 22:41
von Bole_B.
Laut meinem WHB von meiner WR125 ist der Mikuni TMX 38
werksseitig mit HD 400 und LD 35 bedüst mit
Kegelnadel 6DJ8-60 auf der 3. Kerbe.
Evtl. hilft die Info etwas weiter.
Weitere Daten :
Gasdrossel 3.0
Starterkraftstoffdüse 80
Schwimmer g 6,1
Starterschraube gelockert um Drehungen 1 + 1/2
Dieses sind laut meinem WHB die Einstellungen als "Mittel-Eichstellung"
für WR125 zu Sportzwecken.
Verfasst: 28.08.07 - 17:15
von mädmäx
@ Bole_B.
Von wo zählst du eigentlich die Kerben an der Nadel, von oben oder unten?
Verfasst: 28.08.07 - 21:10
von Bole_B.
mädmäx hat geschrieben:@ Bole_B.
Wenn ich die Explosionszeichnung und die Alternativeinstellungen
in meinem WHB richtig deute, werden die Kerben wohl von oben gezählt,
so dass die Nadel beispielsweise auf Kerbe "4" weiter öffnet, als auf
Kerbe "3".
@die Vergaser-Experten, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Ich habe meinen Vergaser seit dem Erwerb des Moppeds vor ca. 1 1/2 J.
bis auf Reinigungsarbeiten an der Schwimmer-Kammer nicht auseinander gehabt,
da das Setup vom Vorbesitzer keinen Anlass zur Beanstandung gab
(never change a running System).
Verfasst: 28.08.07 - 22:17
von mädmäx
Ich sag danke!
Verfasst: 01.09.07 - 05:53
von husqvarna
140er düse is schon ein bisschen klein
ich hab ne 460er drin
Verfasst: 01.09.07 - 15:16
von HUSKY-DR!V3R
husqvarna hat geschrieben:140er düse is schon ein bisschen klein
Übertreib mal bitte Nicht.
360 wäre logischer.
MFG: HUSKY-DR!V3R
Verfasst: 03.09.07 - 20:15
von husqvarna
nein wirklich ich weis das klingt blöd weil ein freund von mir hat auch "nur" eine 350er drin und er kann sich auch nicht erklären warum ich eine so große brauche
hab nen 03er gasschieber drin und mein freund nen 04er
Verfasst: 13.09.07 - 22:16
von ZooCrew
ja also der heandler hatte sich vertan. War natuerlich viel zu klein. habe jetyt ne 410 ner drinne geht gut das teil
Verfasst: 19.09.07 - 10:15
von Reckless
@Zoocrew
Was brauchtst du alles für den umbau und was bringt es jetzt an leistung?!
Gruß Alex
Verfasst: 17.10.07 - 20:48
von wavedave
Ich kanns dir genau sagen: HD 350 ;) hab nachgeschaut
Verfasst: 17.10.07 - 21:35
von HUSKY-DR!V3R
wavedave hat geschrieben:Ich kanns dir genau sagen: HD 350 ;) hab nachgeschaut
Super, du bist der Käse !
1. Das Thema ist nen Monat alt, ich glaube das ist geklärt !
2. Nur weil dein Motor evtl. gescheit damit läuft muss es ein anderer nicht automatisch auch !
MFG: HUSKY-DR!V3R
Verfasst: 18.10.07 - 17:26
von wavedave
Ich sagte ja du bist der beste.. Aber die 350 is standart im Mikuni TMX 38 vergaßer drin..
Verfasst: 18.10.07 - 17:35
von cas can
hab ne 300er drinne...
jedoch nen anderen schieber!
also kann man es nie pauschal für alle sagen!
Verfasst: 18.10.07 - 17:36
von wavedave
ach is mir doch egal ^^
Verfasst: 18.10.07 - 17:42
von eXaByte
wavedave hat geschrieben:ach is mir doch egal ^^
Und warum gräbst du dann nen alten Thread aus nur um dein Halbwissen zu verbreiten?
Verfasst: 18.10.07 - 17:58
von wavedave
Is das schlimm das man in einem alten Thread was reinschreib?
Was is wenn ich mal Probleme mit em Mikuni bekomm? Dann bin Ich froh das es den thread gibt und das es aktuelle vorschläge gibt außerdem isses kein halbwissen.. In meinem Mikuni is ne 350 drinne..
Normaler weise hab ich jetzt aber mitbekommen sollte man wenn man vom delorto auf den Mikuni umsteigt die hd so wählen das sie doppelt so groß is wie die aus em del orto.. Aber das is ja auch net sicher das es dann die beste lösung is.. Man muss halt ausprobieren..
Aber wenn man hier nich mal was rein schreiben darf.. dann weiß ich auch net warum dieses Forum existiert..
Verfasst: 18.10.07 - 18:32
von eXaByte
Zum Thema Halbwahrheiten... Ich kanns für dich gerne nochmal zum 1000sten Mal schreiben.
Nonsense
Verfasst: 18.10.07 - 18:43
von wavedave
Ja okay.. Es trifft nicht auf jede Karre zu also ne 350 hd.. Es tut mir leid?
Wieder freunde ^^..
gruß
