Stromverbraucher SMR 570 ohne Batterie
Verfasst: 12.08.07 - 13:01
von cello
Kann eine falsche Verkabelung z.B. beim Licht bewirken dass sich meine 570 SMR ohne Batterie nicht mehr ankicken lässt ?
Können sich Stromnehmer auf die Zündung auswirken ?
Verfasst: 13.08.07 - 08:09
von VRRULEZ
Klar. Wenn du z.B. einen kurzen im System hast, dann bricht die Spannung soweit zusammen, dass es nicht mehr für die Zündung reicht.
Anderes Bsp.:
Wenn du bei den TE ohne Batterie beim ankicken die Vorderradbremse betätigst, und somit das Bremslicht mit 21W betätigst, dann spring sie viel schlechter an als ohne... da die Zündung weit aus weniger Spannung für den "Funken" hat.
Verfasst: 13.08.07 - 14:28
von möchte gern heitzer
moinsen..
mal dumm gefragt.
haben die keine getrennten spulen für zündung und licht...
also ne simson hatte das schon...und die buden nicht????
nur ne frage..nicht aufregen
mfg Frank
Verfasst: 13.08.07 - 15:32
von Heretic
als simsonfan hätte ich da auch gerne jetzt ne antwort auf diesen einwurf.
