Kann eine falsche Verkabelung z.B. beim Licht bewirken dass sich meine 570 SMR ohne Batterie nicht mehr ankicken lässt ?
Können sich Stromnehmer auf die Zündung auswirken ?
Stromverbraucher SMR 570 ohne Batterie
Klar. Wenn du z.B. einen kurzen im System hast, dann bricht die Spannung soweit zusammen, dass es nicht mehr für die Zündung reicht.
Anderes Bsp.:
Wenn du bei den TE ohne Batterie beim ankicken die Vorderradbremse betätigst, und somit das Bremslicht mit 21W betätigst, dann spring sie viel schlechter an als ohne... da die Zündung weit aus weniger Spannung für den "Funken" hat.
Anderes Bsp.:
Aktuell: TE 510 Modell 2005
- möchte gern heitzer
