Temp. Problem TE 450 2004
Mr.retil
Beitrag von Mr.retil »
Ich habe besonders bei diesen warmen Temperaturen immer wieder Probleme mit meiner kochenden Husky beim Endurofahren.
Teilweise muss ich 300-500ml Wasser nachfüllen
Ein Direkter Vergleich mit einer anderen TE 450 04 hat ergeben, dass meine nach ca. 1 km Straße und 1 Minute im Stand ca 20°C heißer ist. (beide waren kalt). Gemessen habe ich mit einem Infrarotthermometer im Bereich des Kühlerdeckel. Die Öltemperatur war identisch.
Folgende Sachen habe ich schon probiert bzw. geändert.
- Wechsel der Kopfdichtung
- Ausgleichsbehälter der 05er Modelle
- Reduzierung der Kompression mittels 2. Fußdichtung
- etwas fettere Bedüsung
- Montage eines Lüfters (nur ein PC Lüfter zum testen)
- Ich habe noch einen 1,4 Bar Kühlerdeckel für Baujahr 2004 auftreiben können.
- Tausch der Zündung
- Wechsel CDI
- Lüfter von Husaberg mit Thermostat (der eigentlich immer läuft weil ich IMMER über 85°C bin, trotz Lüfter)
- Ventile sind i.o.
- 180 HD 40 LD
- beide Kühler getauscht
- Wasserpumpe dreht, ist fest und es ist überhaupt nichts ungewöhnliches zu erkennen
- alle Schläuche kontrolliert
- kochen tut sie ab etwa 115-120°C
In letzter Zeit wird es auch immer schlimmer... Hat jemand noch ne Idee?
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Apropos Wasser ... - die Mühle is' aber nich' verkalkt durch Leitungswasser ? :roll:
Mr.retil
Schläuche sind komplett frei genauso wie die Kanäle (kontrolliert bei Einbau der Kopf und Fußdichtung)
Huskytuller
Was für 'n Sprit tankst Du denn ?
Huskytuller
Ist die Kupplung 100 %ig fit ?
Mr.retil
super + und ja!
Huskytuller
Solltest unbedingt Super plus oder besser V-Power etc. tanken !
Je mehr Octan desto besser, weil desto kühler Dein Motor ...
Gruß Huskytuller ;-)
