20 kw 610 te
Verfasst: 06.05.03 - 02:06
von Captain_Karacho
Also muß meine te auf 20 kw bringen habe in einem brief gesehen das die durch einen buchse im vergaser gedrosselt ist. l=50 nur wo bitte bekomme ich eine 50 mm buchse bei einem vergaser mit 40 mm querschnitt unter. oder ist das ein rechen fehler von mir. bei 40 Q habe ich doch am schieber keinen hub größer als 50mm oder?
Re: 20 kw 610 te
Verfasst: 06.05.03 - 03:58
von Thomas_Mayr
Ich habs jetzt nicht nachgemessen, aber kann es sein das der Durchmesser vom Schieber 50mm ist ? Vielleicht meinen die ja das damit.
Das heisst, das die Höhe der Buchse den Hub des Schiebers begrenzt...
Re: 20 kw 610 te
Verfasst: 06.05.03 - 14:50
von Thomas_Mayr
Ah .. mir fällt grad ein.
Der Vergaserschieber ist ja innen quasi hohl.
Also würde der 50mm lange Anschlag ja auch vielleich 30mm in dem Schieber verschwinden und den Hub nur um vielleicht 20mm begrenzen.
Am Besten du fragst den Vohl. Der hat die Teile bestimmt da rumliegen.
Thomas
