Hallo!
Ich fahre eine 610 TE Bj.94 nach komplett Überholung läuft sie jetzt nach acht Jahren des Schweigens wieder. Wäre da nicht das Problem das sich der dritte Gang nicht einlegen lässt. Beim hochschalten ist da einfach nichts einfach -LEER- eins weiter hoch 4, dann 5 und 6 alles Bestens.
Woran kann das liegen?
Über jede qualifizierte Antwort würde ich mich freuen.
Dritter Gang nicht da! Warum so??
- Motorrad: TE 610 '95
Vielen Dank schon mal, mache mich an die Arbeit sobald ich es vom Händler zurück habe. Er versucht mir den CO2 ausstoß zu minimieren da der Tüv meckert 6.7% hatte sie im ersten Anlauf 4.5% darf sie haben Händler hat 5%
schon geschafft fehlen nur noch 0,5 dann ist gut.
Unten am Getriebekasten ist doch so eine Schraube um die Schaltwalze in den Schaltstellungen zu arretieren... kann hier vielleicht auch eine Störung vorliegen?
Das sind wohl erstmal die zwei Ansätze wo ich anfangen sollte. Bevor ich den Motor raushole.
Falls noch jemand eine Idee hat- lasst was von Euch hören.
Danke
Danke
Ja so ist das eben wenn das Moped so gut läuft und super anspringt, dann kommt der Tüv und meint es könnte ein wenig magerer sein. Am liebsten hätte ich ihm sein Bein ausgerissen... dann könnte ich mit seinem Haxen die Husky jetzt immer anklatschen.
Danke Huskybrenner ich glaube Du hast mich drauf gebracht auf des Problems Lösung. Werde nach sehen wie die Klaue die Welle mit den Stiften steht und die Welle zu drehen versucht.
