LED Blinker Problem -> Lösung
Repsol69
Beitrag von Repsol69 »
viele hatten ja Probleme mit der Blinkfrequenz von LED Blinkern.
- Blinken nicht
- Blinken schnell
- Kontrolllampe macht Probleme
- usw.
Am Wochenende habe ich einem Bekannten LED Blinker montiert, bei den Blinkern waren Widerstände dabei:
(27 Ohm) wenn Original 10W
OK, eingebaut und NICHTS alle Blinker standen still.
Ich hatte noch zwei Widerstände von Kellermann Blinkern rumliegen -> kurz durchgerechnet und ausprobiert -> PERFEKT :D
Kellermann Micro 1000 Widerstand (7,5 Ohm) wenn Original 21W
Also:
2x POLO Widerstand für hinten/vorne (27 Ohm) wenn Original 10W zur Zeit für 1,95€
2x Kellermann Widerstand für hinten/vorne (7,5 Ohm) wenn Original 21W zur Zeit für 4,95€
Und alles wird gut. ;-)
Honda VTR 1000F SC36 Bj. 2002 - Husqvarna TE610e Dual Bj. 2001
Honda CBR 900RR SC33 Bj. 1999 - Suzuki RM 125 Moto-RS Bj. 1996
Honda CR 500R RDS Bj. 1991
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Widerstände :roll: :roll: , da hätte ich Lust, Geordi auf dich zu hetzen :lol::
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... sc&start=0
Eberhard mußte seine Widerstände schon 2x nachlöten wg. Vibs :-o
Repsol69
Dabei muss man nichts löten !!!
Das hier sollte eigentlich eine einfache Lösung sein LED BLINKER zum vernünftigen blinken zu bekommen ohne großen Aufwand.
dizzendorfer
Beitrag von dizzendorfer »
das mit widerständen zu bauen ist Sch****!
einfach das relais austauschen und gut ist
armpas
Beitrag von armpas »
Sch**** auf Widerstände... sowas würde ich maximal bei Glühbirnen (von 21 auf 10Watt reduzierte Blinkerbirnen) einsehen, damit man (durch schnelles Blinken) dennoch erkennt, wenn eine Birne durch ist - und dann muss man da auch "nur" 10 Watt über den Widerstand verbraten und keine 20W!!
Bei LED Blinkern (für mich) ganz klar lastunabhängiges Relais... hier verrecken keine Birnchen (allerdings je nach Modell einfach die Platinen bzw. es fallen die Bauteile raus - am besten gleich am Anfang bei den stampfenden Einzylindern mit Silikon ausfüllen!)... und rund 20 Watt über einen Widerstand verbraten ist BÄÄÄÄHHH. Damit das Teil nicht zu heiß wird, sollte man dann nämlich tatsächlich einen Widerstand wählen der auf 20 Watt ausgelegt ist - das ist ein ganz schöner Oschi!!!!! Die 10 Watt Typen werden bei längerem Blinken schon ganz schön hot (oder auf Stahl als Kühlkörper schrauben).
Ich löte auch an meinen Bikes - eine Lötstelle ist mir dabei noch nie verreckt... man darf halt keine "kalten" Lötstellen produzieren und sollte schauen, dass die Lötstelle nicht unter Spannung steht...
_______________________________________
Armin alias ARMPAS... nach 12er Bandit, CBR900RR nun eine Moto Morini Corsaro 1200 und seit Jahren eine recht standfeste olle MZ SuMo...
