Seite 2 von 2
Re: WR250 von 80
Verfasst: 18.02.18 - 19:06
von HVA tom
tc500 hat geschrieben:Ich glaub die Felgen 21/17 bis '81 waren gold lackiert. Für den Jahrgang 82 bis Ende Schwedenproduktion waren sie dann etwas heller, bronzefarben eloxiert. Wie auf dem Bild das Jürgen vom '83er 500er Prospekt gesendet hat.
ja klar waren die lackiert , wie ich oben geschrieben habe , ab 1982 waren auch prod.datum und die teile nummer drauf
dichtungssätze in der USA
https://www.ebay.com/itm/Husqvarna-1980 ... 2191387709
Re: WR250 von 80
Verfasst: 18.02.18 - 20:03
von husky430cr
eBay tritrophy ist gut-wie Tom schon anmerkte-aber überlege dir, ob du da nicht mehr bestellst--sonst rennst du nur zum Zoll wegen "immer"einer Sendung--sehr gut und zuverlässig ist der Andre Horvath aus Österreich-da hast nur du nur die etwas höheren Versandkosten aus Österreich, kannst auf ein deutsches Konto zahlen und Andre besorgt fast alles--> so ein Aufbau ist Herzblut und Geduld
GJ
Re: WR250 von 80
Verfasst: 19.02.18 - 15:54
von Andreas67
Hallo hallo , was soll ich sagen 1 2. 3 meins..... es ist wohl so das ich mir das globale denken aneignen muss ....
Mehr was ich gebrauchen könnte hatte er leider nicht.... einen originalen Zylinder und Kolben sowie ein halbes Getriebe mit Kupplung gab es noch zum Mädchen dazu damit und dem nun georderten dichtsatz komme ich schon einmal weiter
Gruß andreas
Re: WR250 von 80
Verfasst: 19.02.18 - 18:53
von Andreas67
Es geht weiter .... da hat der Vorbesitzer ein verständnis Problem mit einer wellenklemmung gehabt
Re: WR250 von 80
Verfasst: 19.02.18 - 19:55
von husky430cr
Ohh schei...... das ist ja schlimmmmmm, aber wieder aufarbeitbar mit vorsichtigen abflexen/schleifen--aber den Montageständer von MX24 hat sich wohl jeder zugelegt--der ist für den Preis einfach super
Falls du Ersatzteilliste mit Explosionszeichnung brauchst--kann ich dir schicken--brauch nur deine Mailadresse.
Re: WR250 von 80
Verfasst: 24.02.18 - 16:21
von tc500
Könnte sein das ich noch ne KS Welle aufm Dachboden hab .. nen Kupplungsdeckel hab ich noch .. ich schau die Tage mal nach
Griatze Jens
Re: WR250 von 80
Verfasst: 25.02.18 - 08:05
von Andreas67
Guten Morgen, wie toll ..... ob du noch noch ein Pleuel auf deinem Boden hast ?
Re: WR250 von 80
Verfasst: 25.02.18 - 12:15
von tc500
nein leider nicht ... ich hatte mal nen 390er Body, von dem passen nur Einzelteile ... komme erst nächste Woche wieder in meine Werkstatt
Re: WR250 von 80
Verfasst: 05.03.18 - 18:47
von tc500
Hallo Andreas ...
hab noch einige Teile für Dein Mopped gefunden, auch eine KS Welle. Aber die ist nicht, wie ich dachte, mit einem Sprengring gesichert, sondern mit einer Schraube die durch das KS Gelenk geht. Vielleicht kannst Du deine retten indem Du die draufgerotzte Schweißnaht vorsichtig abflext.
Sonst hab ich noch einen Kupplungsdeckel mit allen Innereien, ein Getriebe, eine komplette Kupplung mit sehr gutem Korb (nix eingearbeitet) und ein Gehäuse, das aber in der hinteren unteren Aufnahme und am Anschlag für den Kupplungszug gerissen ist.
Gruß Jens
Re: WR250 von 80
Verfasst: 06.03.18 - 20:23
von Andreas67
@ jens .... ist die Nachricht angekommen .?
Re: WR250 von 80
Verfasst: 07.03.18 - 19:06
von tc500
Nein,
leider nix bekommen
Re: WR250 von 80
Verfasst: 08.03.18 - 18:22
von Andreas67
Hmm egal dann hier noch mal .... bin das we. In tuchheim danach können wir ja mal sehen ob wir zusammen kommen
Re: WR250 von 80
Verfasst: 21.03.18 - 19:31
von Andreas67
Hallo Männer und Freunde der schwedischen Twins ,,,,
Beim teilen der beiden Gehäusehälften lag auf einmal ein Stift mit Feder auf der Welle siehe auch im Bild ....
ich hab die et Liste mehrmals durchgesehen kann mir aber keinen Reim machen wo diese Teil wohl her kommt und welchen zweck es erfüllen soll .... ob ich wohl einen tip bekomme ?
Re: WR250 von 80
Verfasst: 21.03.18 - 20:05
von husky-shop
Moin Andreas,
das sollte zur Schaltung gehören,
schau dir mal das Ritzel auf der Schaltwelle genauer an.
Ansonsten pack die Teile am Samstag mit ein!
Re: WR250 von 80
Verfasst: 21.03.18 - 20:42
von Andreas67
Der Teamchef
Re: WR250 von 80
Verfasst: 21.03.18 - 21:51
von husky430cr
Selbstgebaute Leerlaufarretierung? Motorgehäuse drin, wo die Schaltwalze eingeschoben wird--normal ist es eine Kugel mit Feder.
Gruß an dem Teamchef
Jürgen
Re: WR250 von 80
Verfasst: 26.06.18 - 16:08
von Andreas67
Hallo Männer ic bin mal wieder da .....
Eine Frage ab welchen Baujahren kann man Classic Enduro fahren ich finde da nicht wirklich etwas hab aber grad etwas interessantes angeboten bekommen
Re: WR250 von 80
Verfasst: 28.06.18 - 11:15
von husky430cr
1870
bis 1990(Youngtimer)
