Seite 2 von 2
Re: Probleme mit meiner SM 610 I.e
Verfasst: 20.06.16 - 15:30
von DerVieren
blackbeauty hat geschrieben:DerVieren hat geschrieben:Oh man
An defekte Blinker kannst du dich glaub ich gewöhnen bei der Rüttelplatte, das mit dem WD-40 und dem Tacho hatte ich letzte Woche auch. Wirklich lächerlich dass das funktioniert und zwar bei fast jedem bisher
Was heißt der Kühler geht nicht mehr? Der Ventilator ist meistens ausgeschaltet. Der aktiviert sich nur wenn die Karre extrem heiß ist im Sommer, kurz bevor das Wasser kocht glaub ich
der hat sich untern fahren abgeschaltet deshalb ist der Motor auch so heiß geworden dass die Fußdichtung auch knochentrocken war und wegbröselte
Also der Ventilator lief während du gefahren bist? Das ist ungewöhnlich
Der ist eigentlich dafür gedacht, wenn du im Sommer im Stau stehst und kein Fahrtwind den Motor kühlt, ansonsten sollte der beim Fahren nicht laufen.
Das mit der Kühlflüssigkeit im Ölkreislauf hab ich jetzt erst gelesen. Jap das klingt nach Zylinderkopfdichtung oder ähnlichem
Verfasst: 01.07.16 - 09:59
von blackbeauty
so haben den fehler gefunden das thermostat ist hinüber und die benzinpumpe ist wieder mal fehlerhaft
werde mir eine neue pumpe kaufen müssen
Verfasst: 01.07.16 - 12:11
von DerVieren
Nicht gut
Und was ist mit der Kühlflüssigkeit im Ölkreislauf?
Verfasst: 04.07.16 - 17:37
von blackbeauty
DerVieren hat geschrieben:Nicht gut
so thermostat ist getauscht und benzinpumpe auch
ist für einen Tag super gelaufen und gestern wollte ich eine runde drehen , daraus wurde aber nichts da sie wieder nicht angesprungen ist
mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter habe sie heute in eine Fachwerkstatt gebracht , mal sehen was ide sagen
