alles oder nur kette und Kettenrad wechseln? Stahl oder Alu
Re: alles oder nur kette und Kettenrad wechseln? Stahl oder
achja und auf der seite auf der ich bestell gibt es nur kettensätze für die WR 125 aber kann ich ja genauso auf die WRE-Felge schrauben oder ? is ja normal das gleiche von den löchern her
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Wie so oft gilt: Find's selbst raus.
Als ich das Ding noch als einziges Fahrzeug gefahren habe wollte ich auf der Straße Dauertempo 115 fahren können ohne dass der Motor platzt - also 14:49. Allerdings ist der 6. Gang eigentlich nur noch "Overdrive", im 5. erreicht man schon deutlich über 130km/h lt. Tacho. Für eine Enduro eigentlich Quatsch.
Im Gelände geht es nur um möglichst gute Beschleunigung und darum, den langen Sprung vom 2. auf den 3. Gang beim WRE Getriebe einigermaßen zu kompensieren. Daher hier 12:52.
Demnächst werde ich auf der Straße mal ein 13er Ritzel draufmachen. So ein RItzel kostet ja nicht viel, also ist es einen Versuch wert.
Don
okay ich bestell jetzt mal 13 zu 49 und dann mal noch n 12er ritzel
und das kettenrad von d WR kann ich ja auch auf die WRE montieren oder ? is ja die gleiche felge zumindest die löcher für das kettenrad oder ?
mfg. max
mfg. max
Vorsicht !!!
Wre/Sms und Wr/Cr hab unterschiedliche Ritzel vorne !!!
das schnallen sogar manche Händler nicht (*hust* mx-po..t)
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
- Don
Richtig. Die Kettenräder sind aber seit ewigen Zeiten für alle (bis auf Nuda) Husqvarnas gleich.
