Vorstellung mit ein paar Fragen..
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
- Larspalmas80
Re: Vorstellung mit ein paar Fragen..
ich habe erst hier im forum nach dem richtigen öl gesucht, aber hier erzählt jeder was anderes.
Also hab ich mal verschiedene husky händler angerufen um dort nach dem richtigen öl zu fragen.
Erstaunlich war das dort auch fast jeder was anderes erzählt hat..
Zu einem ergebniss bin ich dennoch gekommen. Bei den duals nur mineralisch und ab bj. 05 also die neueren
Mopeds kommt vollsynthetik rein.
Ich hab 20w50 drin.. 10er oder 15er geht auch.
Schokolade ist gut gegen Zähne!
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
Hauptsache du nimmst nich das 20W50 was in de Boxermoppeds von bmw rein kommt.
Die Händler erzählen dir deswegen alle was andres, weil se dir ihre hausmarke verticken wollen. Es gibt div. verschiedene Ölmarken, die alle das gleiche können machen. Nur du musst entscheiden, welche du nimmst. Wichtig sind die Api und SAE-klassen und spezifikationen und halt die viskosität.
Nimmt 10W50 oder 15W50 und vollsynthetisch. Warum? Weil de bei der Dual nicht aller 500km das Öl wieder raus haust.
Aber das ist eh Ansichtssache, bis sich de Mechanik zu Wort meldet. Und das macht se mit mineralischem Öl deutlich eher als mit synthetisch verändertem Öl.
Mal was anderes.....wie hast du denn das "H" auf deinem Kupplungsdeckel so schön ROT bekommen?
uiuiui...! ich merks ! ...hätte auch gleich fragen können, was für eine Automarke ihr besser findet :)
ich werde dann einfach mal im laden die ganze Palette an Öl ausbropieren :) ..nur prinzipiell gilt: billig isse nix gut
an dem Mopped hab ich bisher noch nichts slebst gemacht, hab nur die ganzen uffpapper entfernt.. ich würde aber den deckel nur sauber abkleben und dann Bremssattellack verwenden. ;)
oder noch sauberer gehts, wenn du den deckel mit dem Bremsattellack komplett in dem Bereich lackierst und gleich danach, bevor es trocknet, den rest mit Aceton (oder was milderem) wegwischst ;)
Grüße Foot
Grüße Foot
Ah ok, vielen Dank werde es mal ausprobieren....gefällt mir nämlich richtig gut!
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
oder legst hin und tropfst den den lack mit ner pipette in die Vertiefungen. Musst dich nur beeilen.
...kannst auch den Nagellack der Perle nehmen !
schaut euch mal die bilder an und sagt mir mal, was alles an dem bike geändert wurde.... nicht dass ich eine bestätigung will, kenn mich einfach noch nicht wirklich mit der materie "mopped" und deren umbauten aus
Gruß Foot !
Gruß Foot !
- onkel_jörg
-Bremsscheibe VornFootball hat geschrieben:...
-Tacho, Blinker, Kleinzeug
-der Gasdruckbehälter vom Federbein
-geile Löcher im Lufi-Deckel
-Ritzelschutz
-Bremsleitung vorn
-auf zwei Bildern siehts so aus als ob geschweisst wurde
der luftfilterdeckel ist wirklich geil !
stahlflex vorne und hinten habe ich auch selbst erkennen können
..genauso offensichtlich das andere heck- seitenteil und frontkoti aus carbon..
der hintere dämpfer irritiert mich nur, weil der ausgleich-behälter eben so befestigt wurde.. sind das jeweils die originalen dämpfer ?
der motor, welche hersteller für scharfe nockenwellen gibt es ??
...das mit dem "geschweissten" erschreckt mich aber, wo siehst du das denn ?
- onkel_jörg
Am Rahmenzug unten in Fahrtrichtung links, das sieht zumindest komisch aus.Football hat geschrieben:
Und die Strebe an der der Ausgleichsbehälter angebastelt ist.
Scharfe Nockenwelle gibts bei Zupin, glaube so um die 260 Euro. Wenn du aber brutale Leistungsentfaltung
von Unter heraus willst dann .... lass es lieber
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ich denke da täuscht du dich.onkel_jörg hat geschrieben:Am Rahmenzug unten in Fahrtrichtung links, das sieht zumindest komisch aus.
Bei meiner Dual sieht das auch so aus.
Die Schweissnaht am Unterzug ist original, da ist die Motorhalterung angeschweisst.
- onkel_jörg
Hast Recht, muss so seinDual-Sport hat geschrieben:Ich denke da täuscht du dich.onkel_jörg hat geschrieben:Am Rahmenzug unten in Fahrtrichtung links, das sieht zumindest komisch aus.
Bei meiner <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank" />Dual</a> sieht das auch so aus.
..bestens, dann kann ich heute abend doch noch gut schlafen !
die scharfe nocke ist ja auch schon drinne.. wollt nur wissen wer so was bauen kann.
Hallo Leute !
gestern hab ich mal ein paar stunden mit dem Bike verbracht, nach knapp 2 wochen dauerbetrieb hab ich mal das Öl gewechselt und sämtliche schrauben nachgezogen, sogar eine von der 2 schrauben unter den lenkerklemmen hatte sich vollkommen gelöst ! (erklärte das etwas eierartige einlenkverhalten :) )
was mich jetzt noch stört ist ansprechverhalten beimanfahren von der ampel etc. fühlt sich so an, als würde er sich verschlucken ?!
ausserdem bleibt die leerlaufdrehzal öfters mal bei knapp 3000 umin hängen...
any ideas ?
gruß
any ideas ?
gruß
