Grösserer Motor
- Mad Mex
- Motorrad: TE610 '2000"
Re: AW: Grösserer Motor
Ähm...wieso das Reifenventil nicht festschrauben? Gar nicht festschrauben?
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: Grösserer Motor
kann passieren dass der reifen aufgrund der brontalen kraft und wenigen luftdrucks sich auf der felge dreht. dadurch zieht sich der schlauch auch mit rum und nimmt das ventil mit. manchmal gehts noch gerade gut und man bemerkt es rechtzeitig und kann alles wieder richten, aber wenn nun das ventil schön festgezogen ist reisst es natürlich sofort ab und dann stehst du da wie max in der sonne. man kann da auch mit einem zweiten reifenhalter entgegenwirken und wird auch von einigen empfohlen aber die reifenmontage nur mit hebeln macht dann doppelt soviel spass
unklar
- Mad Mex
Ahaaaa...Danke für den Tip....ich habe nämlich justamente genau dieses Problem!
- Huskytuller
Gegenfrage: Was hat dein Gehirn geplagt*, daß es auf die Idee kam, das Reifenventil "festzuschrauben" ?Mad Mex hat geschrieben:Ähm...wieso das Reifenventil nicht festschrauben? Gar nicht festschrauben?
* Ich weiß, du hast dir sicherlich schon vorher Gedanken über den Sinn deines Handelns Gedanken gemacht ...
- Mad Mex
Kenn ich bisher nicht anders! Der Sinn es nicht zu tun ist, im Nachhinein, klar!
