Schrauben der Bremsscheibe hinten - hat sich erledigt ;-)
Linsenkopf in ein gesenktes Bohrloch bzw Senkkopf in ein ungesenktes???AWeSomE hat geschrieben: also je nach dem wie viel platz du da noch hast, kannste eine von beiden nehmen
Nicht empfehlenswert!
Simson S50 B1 (Ersatzteilspender nach Unfall :flenn:)
Simson S51 B2 (läuft noch immer der Hocker :Top:)
Husqvarna SMR 510 '07
[img]http://chzgifs.files.wordpress.com/2010/10/nervousp1.gif[/img]
ups, da hab ich das falsche bild in der schnelle rausgesucht. gibt auch linsensenkschrauben (nicht wie auf dem bild) die eben versenkt werden. die schraube muss natürlich zur senkung passen. mein post war eher darauf bezogen, ob der schraubenkopf dann noch platz hat oder nicht und dementsprechend die schraube auswählen.henka hat geschrieben:Linsenkopf in ein gesenktes Bohrloch bzw Senkkopf in ein ungesenktes???AWeSomE hat geschrieben: also je nach dem wie viel platz du da noch hast, kannste eine von beiden nehmen
ja...nur andersrum würde es nicht gehen, sprich: wenn eine senkkopfschraube verbaut wäre aus platzgründen, da direkt dahinter ein anderes bauteil ist. aber wenn original eine linsensenkkopfschraube verbaut ist und du eine senkkopfschraube verbaust hast du eben noch paar mm platz gewonnen durch den wegfallenden schraubenkopf.
- Motorrad: TE 610 '95
deswegen werden (sollten) die schrauben ja mit schraubensicherung (z.b. loctite) eingeklebt werden, dann brauchst du sie auch nicht total festknallen, sondern nur mit weniger drehmoment anziehen und der kleber erledigt den rest ;)Assasine hat geschrieben:Natürlich nicht, allerdings vertrau ich da doch lieber auf die höheren Festigkeitsklassen als auf die niedrigen. An den bremsen hängt immerhin zum großen Teil mein Leben...Huskyschrauber hat geschrieben:WIeso nicht? Ist 8.8 aus Butter oder wie?
Also Edelstahlschrauben sind nicht unbedingt zu empfehlen an der Bremse.
1. Etwas weniger Zugfästigkeit als 8.8 erst recht weniger als die 10.9er die normal bei der Bremse montiert sind.
2. Kann Edelstahl in Alu fressen.
