giannelli auspuff
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Dann war's kein WR Krümmer. Der ist nämlich von haus aus ganz leer, hat also weder Drossel (höchstens vorne gleich) noch Katalysator.88888888 hat geschrieben:hab mir meinen WR auspuff damals vorgenommen.
den musst du 2 mal aufsägen, am anfang das rohr ausbauen und mitten im krümmer ist ein ca. 2cm dicker ring.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Hmmmm also ich rbacuhte nur ne andre düse und hab ölpumpe höher gestellt... hab dafür ca 5 € für paar düsen bezahlt zum abstimmen...88888888 hat geschrieben: wenn du einen offenen auspuff dranbaust brauchst du noch vergaserteile, die ca. 150€ kosten
hab n e WRE 07
Zuletzt geändert von Bieler_92 am 03.09.09 - 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
- acdc-rocker
Und was ist mit Düsenstock, Schieber usw? Meine Läuft mit den Teilen gerade mal Fett genug wüsste nicht wie du das nur mit ner HD hinbekommen hast!Bieler_92 hat geschrieben:88888888 hat geschrieben: wenn du einen offenen auspuff dranbaust brauchst du noch vergaserteile, die ca. 150€ kosten[/quote
hab n e WRE 07
jani06, wenn du sie entdrosseln willst brauchst du die vergaserteile und einen offenen auspuff.
[ironie]
he leute, der bieler92 kanns einfach besser, der hats drauf!
warum 150€ ausgeben, wenns auch mit 5€ geht?
[\ironie]
Bieler92, bitte lass solche bemerkungen, erzähl bitte keinem neuling wie man es falsch macht, is ja toll dass es bei dir (noch) funktioniert.
[ironie]
[\ironie]
das ist ja wie im kindergarten mit dem spielzeug...Jani06 hat geschrieben:ja das is klar dass der keine hat..
ja was will ich mit 80
die muss so gehn wie die vom nachbar...
denn von"wer-hat-den-längeren" kann man in dem alter noch kaum sprechen...
und nun verlasse ich dir 125er ecke entäuscht
das hab ich nun davon, das ich aus langeweile hier reingeschaut hab
- Two-stroker
- HVA-Orakel
- acdc-rocker
Wenn man genau hinsieht bemerkt man, dass der WR größervolumiger ist.
Ist also für die Mehrleistung mit 38er Vergaser der WR ausgelegt.
Dem Originalvergaser der SM/WRE geht (u.a. laut Don) mit solch einem großen Krümmer obenrum gerne mal die Luft aus, da er ihn nicht richtig "füllen" kann wenn du verstehst.
SMR 510 '05
