Motor dreht nach dem starten sofort seeehr hoch!!
Alex
Beitrag von Alex »
bidl reinstellen peil i ned... naja..
was noch is sie geht sofort aus wenn ich gas gebe... nochjemand ne ahnung was da los sein könnte?
gibts es ne grundeinstellung für die schraube an der seite? (die große mit der feder; is n mikuni vergaser)
gruß alex
emti
Beitrag von emti »
wie gehtn die aus. ruckartig oder eher so dass sie absäuft?
Desmoquattro 4 ever
Alex
Beitrag von Alex »
hört sich an als ob sie absaufen würde
Larsemann
Beitrag von Larsemann »
Als erstes nach so langer Standzeit würd ich das alte Benzin ablassen und neues drauf tun, dann mal Standgas ganz rausnehmen und mit ein bisschen Gas ankicken um zu schauen ob sie einfach ausgeht oder immernoch ohne zutun hochdreht!
Haste öl drin bzw. funzt Ölpumpe?
Macht ihn Durchsichtig ;)
MX-Steve
Beitrag von MX-Steve »
Servus!
@Larsemann: Hat nix mit Standgas zu tun. -Da ist sein Schieber zu weit zu und sein Seilzug hängt auch nicht. Ölpumpe gibts nicht bei dem Bike :D ist ein Wettbewerbsmotor und kein Mopped... und zu wenig Öl hat auch nix mit dem Hochdrehen zu tun. -Mit zu magerem Gemisch ist das Benzin/Luft Verhältnis nachm Vergaser gemeint, nicht das Öl/Spritgemisch im Tank.
Mach mal den Benzinhahn zu bei laufenden Motor, dann simulierst du zu mageres Gemisch/Falschluft und hast den Effekt, daß sie hoch dreht -bevor sie dann irgendwann ausgeht. Er soll das machen, was ihm an Tipps bereits gegeben wurde und gut is.
Steve
