bidl reinstellen peil i ned... naja..
was noch is sie geht sofort aus wenn ich gas gebe... nochjemand ne ahnung was da los sein könnte?
gibts es ne grundeinstellung für die schraube an der seite? (die große mit der feder; is n mikuni vergaser)
gruß alex
Motor dreht nach dem starten sofort seeehr hoch!!
MX-Steve
Servus!
@Larsemann: Hat nix mit Standgas zu tun. -Da ist sein Schieber zu weit zu und sein Seilzug hängt auch nicht. Ölpumpe gibts nicht bei dem Bike
ist ein Wettbewerbsmotor und kein Mopped... und zu wenig Öl hat auch nix mit dem Hochdrehen zu tun. -Mit zu magerem Gemisch ist das Benzin/Luft Verhältnis nachm Vergaser gemeint, nicht das Öl/Spritgemisch im Tank.
Mach mal den Benzinhahn zu bei laufenden Motor, dann simulierst du zu mageres Gemisch/Falschluft und hast den Effekt, daß sie hoch dreht -bevor sie dann irgendwann ausgeht. Er soll das machen, was ihm an Tipps bereits gegeben wurde und gut is.
Steve
Steve
