schmierung Auslasssteuerung??
Ecki88
Beitrag von Ecki88 »
habe bei meiner Husky zwei anschlüsse an der auslasssteuerung.
Wo für sind die? Kommt da Öl rein oder Fett? Wenn ja, welches?
ecki
wr 125
Beitrag von wr 125 »
Hallo deine zwei Anschlüsse sind dazu da das Öl heraus
laufen kann.
Bei dem unteren muss ein Stopper drauf sein den musst du mal weg machen dann siehst du das unverbranntes 2t Öl herausläuft
oder auch manchmal Wasser
Was für ein Mopped hast du.
Bilboo
Beitrag von Bilboo »
jop WR 125 hat recht, musst iwann einfach mal den stopsel abziehen und das öl ablassen. aber kannst ja mal versuchen da öl rein zu tun :rofl: :schh:
Ecki88
Okay,
hatte keine ahnung wo für die sind.
Hab eine WR 250 Bj 95
husqvarna
Beitrag von husqvarna »
das öl sollte man nicht ablassen da es die auslasssteuerung schmiert
das überschüssige öl läuft sowieso beim überlauf raus
