Wieder mal was Neues :-)
Der_Neuling
Hy zusammen,
Hab mal eine Frage wie hoch ist euer Standgas??
Wenn ich bei mir die Standgasschraube kommplett reindrehe dann hab ich ein Standgas unterhalb von 1000 1/min.
Muß ich das nicht viel höher drehen können???
Der Neuling
Der Neuling
- Benny
Re: Wieder mal was Neues :-)
umso weiter die schraube drin ist umso niedriger das standgas ... meines wissens ....
Begeisterter 2-rad treiber ....
Der_Neuling
Hy,
bei mir ist die schraube ziemlich drinn und das Standgas ziemlich gering.
Umso weiter die rausdrehst um so weiter geht das standgas runter.
Der Neuling
Der Neuling
- Benny
aber mal so nebenbei ...
wenn se bei 1000 U/Min sehr gut läuft ohne aussetzer ... wieso willste dann mehr ??
vielleicht liegts am gaser ....
putzen oder andre düse
- Huskybrenner
Also, Klugsch...ermodus an:
Wenn die Standgasschraube voll reingedreht wird und die Karre noch läuft, dann ist die Leerlaufdüse zu groß.
Es kommt zuviel Sprit durch. Die grobe Einstellung wird mit der Leerlaufdüse gemacht, die Feineinstellung mit der Schraube.
Wenn man die Schraube ganz rausdreht, sollte die Kiste absaufen, sonst ist die Düse zu klein.
Eigentlich logisch, oder ?
Steht alles in meiner Vergaser Seite drin...
Der_Neuling
ich dachte nur daß man das Standgas viel höher einstellen könnte mit der schraube.Wenn ich die Standgasschraube raus drehe dann geht sie auch aus.
Dann ist das ok.
Danke mal.
Schaut mal in meinen anderen Beitrag mit der Steuerkette ich verzweifel noch mit dem gerät.
Danke schon mal
Der Neuling
Dann ist das ok.
Danke mal.
Danke schon mal
Der Neuling
Und hier meine Oberklugsch...erei!
Um Himmels willen, glaub ja nicht was der Linuxbrenner da schreibt 8), der verwechselt nämlich die Standgasschraube mit der Leerlaufgemischschraube ???. Wenn die Leerlaufgemischschraube reingedreht wird, wird das Gemisch fetter, da mit dieser Schraube die Zuluft reguliert wird. Sollte ich mich täuschen? ;).
- Thomas_Mayr
So richtig falsch liegt ihr beide nicht.
Wenn man das zusammenschmeisst dann kommt man auf das was der neuling machen muss.
Erstmal mit der Standgasschraube das Standgas auf ein Maß einstellen auf dem die Kiste läuft.
Dann mit der Leerlaufgemischschraube so lange herumspielen bis das Standgas hochgeht.
Dann Standgas runterschrauben und wieder mit der Leerlaufgemischschraube spielen.
3-4 Mal wiederholen bis sich nichts mehr großartig ändert beim Spielen mit der Leerlaufgemischschraube.
Grundeinstellung für die Leerlaufgemischschraube ist ganz zu und dann 1,25 bis 1,5 Umdrehungen auf.
