Elektrik Problem an SM 610 S mit Dualmotor Bj 2000
Mex
Beitrag von Mex »
Hallo Leute,
die Suchmaschine bringt mich nicht richtig weiter.
gestern abend während der Fahrt fängt der Drehzahlmesser an zu spinnen sowie in jedem Gang ist die Neutrallampe an,nach ner Pause springt die Mühle nicht mehr an ( Batterie ist neu ) anschieben geht, das Licht ist zu schwach, zuhause angekommen hat es im Standgas nochmal kurz aufgeflackert .
Hat jemand so was schon mal gehabt, ist irgenwo ein kabel ab oder soll ich schon mal das Sparbuch richten ?
Thanks for Info
Mex
sogskoan
Beitrag von sogskoan »
ich hatte mal ein ähnliches problem, schau mal ob bei der Batterie ein Kabelschuh gebrochen ist, musst aber SEHR GENAU schauen, ich hatte es bei mir auch nur durch zufall entdeckt! Schau ob du sonstige bruchstellen finden kannst..
Eberhard
HVA-Orakel
Beitrag von Eberhard »
Vermute die Batterie wird nicht geladen......Lima und Laderegler kontrollieren.
Eberhard
sogskoan
probier doch einfach mal ne andere batterie aus... ich hatte mir mal ne neue batterie gekaut, die war neu schon kaputt --> nichts dem zufall überlassen 8-)
Mex
Beitrag von Mex »
so Männner,
ich die Autobatterie angeklemmt und :D alles O.K Ladestrom 14.3 Volt
die 5 Monat alte Gelbatterie ist tot :evil: die nimmt nicht mal Strom vom Ladegerät da geht die Spannung hoch bis 17 Volt und nix passiert, zum Glück hatt es den Regler vom Mopped nicht zerissen.
ich geh mir jetzt ne Batterie kaufen die länger hält wie 5 Monat
Vielen Dank für eure Tipps
Mex
