Sers,
habe ein kleines Problem mit meiner Husky, hab se erst vor ca. zwei Wochen gekauft läuft auch einwandfrei nur wird nach ungefähr 20 min fahren die Heckbremse fest und zwar so fest das der Reifen blockiert! dann geht halt erstmal gar nix mehr wartret man so ca. 10min bis die fast glühende scheibe wieder abgekühlt ist gehts wieder reibungslos rundum. habt ihr vielleicht ne Idee an was das liegen könnt?
feste Bremse
- Huskytuller
Schau' als allererstes mal, ob die Bremsklötze im Sicherungsbolzen, also der Stahlstift, welcher durch die Bohrungen in den Belägen führt, eingelaufen sind !
Da reicht ein minimaler Grat, das es da zwickt !
Wenn ja, dreh' den Bolzen achsial um 180° und dann müßt's bis zum Händler reichen ...
- altmaerker
- HVA-Urgestein
hatte gestern das gleiche Problem, allerdings an der Vorderbremse, da waren die beiden Kolben fest. Rausgebaut, gereinigt und die sache war erledigt..... muss nur nochmal vernünftig entlüften.
