Bei meiner Husky 610 Te funktioniert seit ein paar Tagen die komplette Elektrik nicht mehr??? Laufen tut sie, nur kein Licht, Bremslicht..keine Blinker nix!
Dann habe ich mal Nachgeschaut und nur ne defekte Lampe gefunden. Aber nach dem tauschen funktioniert trotzdem nichts?
Habe hier schon öfters den Spannungsregler gehört!!! Kann das das Problem sein?Hab mal Spannung gemessen: 1 - 2V~ mehr kommt nicht. Wenn ja wo finde ich den? Was kostet der neu und HAT HIER NICHT EINER MAL NEN SCHALTPLAN VON DEM MOPPED UND KANN MIR DEN KOPIEREN???????
Danke Ciao Maik...
Elektrik Probleme?
Re: Elektrik Probleme?
Lichtmaschine und Zündung haben getrente Spulen.
Ziehe mal das gelbe Kabel vom Regler ab und mess dann nochmal die Spannung.Ist die Spannung höher ist der Regler defekt ist sie immer noch niedrig könnte deine lima defekt sein .
Mess an dem einzelnen Gelben Kabel welches aus der lima kommt gegen Masse.
Die anderen kabel welche mit dem mehrfachstecker verbunden sind , dienen ausschlieslich zur Zündung.
Ich Glaube aber eher du hast irgendwo einen Kabelbruch .
