ich fahre eine 125 sms 06 und wollt die nach der ersten Inspektion (In einer Woche) auf machen! bzw , diese Scheibe und den Trichter aus dem Krümmer rausholen! ! ! jetzt muss ich die Ölpumpe ja auch neu einstellen! un ich hab absolut keine Ahnung wie ich das mache ! gibts da irgendwie ein einfach trick oder ne Anleitung wie das einstellen funktioniert?
Danke schonmal für eure Hilfe mfG Marv
Ölpumpe einstellen ??!!
falls dus net weisch die ölpumpe befindet sich auf der rechten seite (wenn man drauf sitzt). is so nen kleines gehäuße mit 2 schrauben befestigt un des "h" zeichen is drauf.
also dann schraubst den deckel ab und folgst dem seilzug der ölpumpe raus ausm gehäuße. dann ziehst du die gummikappe ab, unter der so ne kleine silberne schraube is. hier kannst jetzt die ölpumpe verstellen. musch halt bissle hoch drehen.
(is bissle dumm zu erklären)
natürlich hättest du das au alles in der sufu gefunden aber bin heude gut gelaunt
ps: schau doch ma ins handbuch da steht au alles drin
[img]http://www.skipressworld.com/images/daily_news/2005/11/Banner.jpg[/img]
