CR 250 Cross Bj - ???
Hallo!
Ich habe mir ne alte schwedin neu aufgebaut. Das Problem ist aber,daß sie wenn ich sie ankicke ein echt übles Geräusch von sich gibt. Wenn ich die Kupplung ziehe wird es besser,aber erst wenn ich einen Gang einlege ist das Geräusch weg. Also ein Kupplungsproblem - eigentlich. Es wäre super wenn jemand eine Reparaturanleitung,besser noch Exlosionszeichnungen von diesem Motor hat. Ist die Kupplung eigentlich links??? Dann wäre ein Check durch entfernen des linken Seitendeckels doch möglich - oder??? Hat jemand vielleicht sogar noch Ersatzteile für das Teil??? Ok - daß wärs erst mal - Bin saufroh endlich nach langem Suchen eine erste gscheite Anlaufstelle gefunden zu haben. Sehr interresantes cooles Forum!!! Werde noch versuchen ein Bild hochzuladen,damit mir vielleicht noch jemand das genaue Bj. sagen kann.Keep on Riding!!! Hoffe auf Eure Hilfe!!!
- williMeier
zerleg den motor doch einfach mal. so'n oller 2t ist doch in 2h gecheckt
bei meiner 97er cr 125 ist die kupplung rechts und ohne ölablassen sieht man da nix. öl raus, deckel ab, kupplung entrosten, deckel drauf, neues öl rein und testen. könnt aber auch n lagerschaden sein...
mfg frank
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Explsionszeichnung
Schick mir deine Mailadresse, dann versuche ich mal die Ersatzteil-CD, da sind auch Explosionszeichnungen drin, per Mail zu schicken.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Wenn man dieser Seite( http://www.husqvarnaracingclub.cz/home_ohqv_modely.htm ) glauben darf, ist es wohl ne 86er:
Hallo!Chefkoch hat geschrieben:schönes Mopped!
nur das Entenheck passt nicht so recht zum rustikalen 80er Jahre Design![]()
Bj. würd ich zwischen 85 und 88 schätzen, ich hätt noch ein 87er Usermanual als pdf falls du willst.
Gruss Löru
Kannst du mir bitte den "Usermanual von Husky 87" an mainen mail schiken? pecolermetod@gmail.com
Ich danke dir!!
Gruss Metod
