guten abend. hab seit heute nen digitacho. meine frage:
kann man den tachonehmer(ich nenn ihn halt mal so), also da wo das kabel dranhängt, an die gabelschützer machen? weil die sind ja nicht gerade 100% steif befestigt.
an den gabelschützer auf bremsscheiben seite kann ich den "nehmer" schon mal nicht hinmachen, weil sonst mein pneu den "nehmer" eim einfedern killt...
also bleibt nur die rechte seite, aber ich hab irgendwas gelesen das man vom "nehmer" zum magnet nicht mehr als 5 mm oder so haben darf. aber das haut bei unseren mopeds ja voll nicht hin, weil die speichen viel zu weit weg sind.
wär nett wenn die leut mit digitacho was dazu schreiben könnte. bilder wären auch vorteilhaft ;)
danke
digitacho/magnet, wie befestigen?
- HanfMaulwurf
- Lexion_450
Re: digitacho/magnet, wie befestigen?
Haste den bei Fahrrad Bernd gekauft? Mit so ner klemmung für den Magneten?
Aprilia SXV 550 MY09
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
- HanfMaulwurf
ne, ich hab den von nem ebay händler...gibts da noch andere befestigungskits?
Schau mal in diesen Fred,
vielleicht hilft dir das weiter. ;)
Hier gibt es auch noch eine Möglichkeit. ;)
Wenn du einen Fahrradtacho verbaust, musst du einen
stärkeren Magneten nehmen, als der originale.
Mit einem stärkeren Magneten funzt das auch bei
einem größeren Abstand zum Sensor.
- Lexion_450
kannst auch vorne und hinten einen Geber anbauen und mit zwei tachos fahren, dann kannst du den Schlupf ausrechnen.
Bei ner gut eingestellten 510er liegt der konstant bei 15% ;)
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Den "Nehmer" hab ich mir mit 2 kleinen Kabelbindern aufn kleines Blech gezurrt, das ich dann mit an die beiden Schrauben des Gabelschutzes (Bremsseite, natürlich USD-Gabel!) geschraubt hab.
Den Magneten (son kleiner runder zum an´n Kühlschrank pappen) hab ich mit 2K-Kleber an die Nabe. direkt unter der Bremsscheibenaufnahme, geklebt.
Abstand sind ca 5mm.
Funktioniert ganz gut und wird zumindest solange halten, bis da mal der passende Stein dazwischen gerät...
Ab sofort wieder Dino
- Motorrad: Nuda 900R ABS
Servus
Hab mir eine Schraube mit integriertem Magnet besorgt und die anstelle einer Bremsscheibenschraube eingesetzt. Musste wegen festgefressener Bremsscheibenschraube diese ausbohren.
Den Nehmer hab ich einfach mit Kabelbindern am Holm angezurrt.
Die Kabel hab ich einfach um den Holm und um die Bremsleitung gewickelt und nochmal fixiert
Ist zwar nicht schön, funktioniert aber
Hansi
Hansi
